Старый 14.12.2010, 21:46   #31
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
с панарой точно возникнут вопросы
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 14.12.2010, 21:55   #32
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
проще всего усилить "домик" (крепление панары к кузову) с двух сторон пластинами из стали толщиной 2-3мм (приварить кемпи) и просверлить новое отверстие ниже старого на 15 мм.
jeep906 вне форума
Старый 14.12.2010, 22:34   #33
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
а панару надо будет растягивать или уменьшать? может прощще панару разрезать и вварить регулировочную хренульку?
санек220 вне форума
Старый 15.12.2010, 07:43   #34
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Сообщение от jeep906 Посмотреть сообщение
передних не хватит!
Обрати внимание на чертеж задних проставок из библии! те что в синей рамке (выложил Maxigal) внутренний размер не верен! делай по чертежу от Branch! я поднаебался
Длины штатных амортизаторов хватает при лифте проставками в 5см. Если не хватает, возможно амы у вас не штатные.
А теперь, пожалуйста, укажите какой конкретно размер не верен и с чем конкретно, вы, простите, поднаебались?
Стоят проставки два года, более ничего не установлено, никаких дополнительных телодвижений не совершалось, может дело в руках установщика?
З.Ы. Желательно проставить А-рычаг, у меня проставлен на 4см. Иначе сайленты у него быстро помрут.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 15.12.2010, 07:45   #35
Maxigal
Аватар для Maxigal
2 санек220
Не парься, все тут просто. Делай проставки из капролона, твердый и легкий материал, легче стали в 7 раз. С панарой ничего не будет, если сайленты на подходе, поставь полиуретановые и забудь.
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 15.12.2010, 08:57   #36
barracuda
Аватар для barracuda
При 2х дюймах не чего переделывать не надо все встает как есть.
При 3х надо уже подлиньше амортизаторы как вариант от крузлера они где то на 50мм длинея.
Под А рычаг проставки поставить и желательно поперечину раздатки опустить так как кардан шурузовый сильно нагрузиться при таких углах.
Ну и понару пересверлить крепление.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 15.12.2010, 09:42   #37
+100 Чего вы парню весь мозг зафлудили, на рекомендовали уже переделок на пол подвески и это при 2-х дюймах лифта Ни чего там трогать не надо, воткнуть 4 проставки между кузовом и пружинами и всё. Материал - капролон(он же капролоктан) и ни чего не корродирует. Держи чертежи для WJ, я точил по ним, езжу до сих пор. Брал на библии, но там одного размера вроде не хватало, в общем я там порисовал немного. Проверено, подходит. И не надо его всякими шимми пугать при 2", тапки у него штатные, лифт небольшой, вероятность шимми сводится почти к нулю, чтоб оно проявилось не знаю как надо переднюю подвеску ушатать, и не надо шимми прям только к панаре сводить, там причин намного больше. Сам езжу при 3" на 32" тапках, подвеска в средней степени раздолбанности, ни каких шимми, панара штатная, амморты штатные(пока). Амморты при 3" конечно менять уже надо, да и то задние ещё нормально.
Последний раз редактировалось Artery; 15.12.2010 в 10:54.
Старый 15.12.2010, 09:46   #38
jeep906
Maxigal! смотри картинки по размерам проставок специально выделил для невнимательных (размер верен на 2-ой картинке), насчет штатных амортов: они будут работать если установить проставки.
насчет амортизаторов:
Цитата с библии со страницы с чертежами проставок. читаем статью "Отчет о лифте WJ проставками" :
2. Max ход амортизаторов явно не достаточен – либо тоже проставлять, либо менять на более длинноходные
я поставил длиноходные
насчет панары: после установки лифта в 2" мост, на моем авто, сместился на 1см. Выяснял на стенде "сход-развал", вылечил установкой регулируемой панары.
Последний раз редактировалось jeep906; 15.12.2010 в 09:50.
jeep906 вне форума
Старый 15.12.2010, 10:03   #39
jeep906
Шимми появился сразу после установки лифта 2" и новой резины yokohama geolander 245/65R17 (родные колеса стояли 235/65R17). Были заменены все компоненты передней подвески (шаровые, рулевые наконечники, рычаги, панара, демпфер штатный)шимми не проходил. вылечил установкой другого демпфера и добавлением еще одного.
Последний раз редактировалось jeep906; 15.12.2010 в 12:38.
jeep906 вне форума
Старый 15.12.2010, 11:45   #40
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
ну не знаю - Лесаруба ждать надо
Гы Я думаю его ответ будет: -"Не ипите мосх, проставки ставте и больше ничего не надо"
Вы чего человека застращали!
Проставок вполне достаточно для лифта в 5 см))))
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
