Старый 13.07.2015, 19:57   #1
Владимир_Кр
Марка: jeep cherokee mounti
Exclamation нужен совет. не заводится после замены сцепления (турбодизеть)
Всем привет! Авто 1998 Jeep Cherokee Mounti ,XJ, 2.5Tdi. Произведена замена сцепления, при заводке выстрелил один раз и умер. Стартер крутит движок, но не заводится. В чем может быть проблема?
Владимир_Кр вне форума
Старый 17.07.2015, 15:29   #2
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Что то интересно на место всё поставили?
Malenkii вне форума
Старый 17.07.2015, 16:36   #3
ДПКВ осматривали?
праводка между колоколом не попала?
это стандартные ошибки.
Старый 18.07.2015, 14:27   #4
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Поддержку
Malenkii вне форума
Старый 05.08.2015, 20:13   #5
Владимир_Кр
Машину изучали электрики-с проводкой всё нормально, только нет сигнала от "мозга"(БУД) на ТНВД. Умельцы предложили найти такой же "мозг" и пробовать завести. Электрик затею отверг-иммобилайзер без прошивки не даст "добро". А сильный, но,правда, не авто. электронщик сказал, что этот "мозг" можно повредить только кувалдой. ????????????
Старый 05.08.2015, 22:41   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
датчик положения коленвала поставили на место?
Андрей150777 вне форума
Старый 12.08.2015, 22:18   #7
Владимир_Кр
При замене сцепления никаких датчиков я не выкручивал, а только снимал фишки с коробки,кажется их было три и ещё одна с датчика на кожухе сцепления. Всех поставил на место. Но Jeep и ныне там! Андрей 150777, я на форуме читал, что у Вас есть цветная электро-схема на XJ. Не могли бы Вы сбросить её мне на почту? (vl_zaporogcev@mail.ru) Честно говоря, даже не знаю где находится этот пресловутый ДПКВ-т.е. датчик положения коленвала. Никаких книг по своему Чирку в Краснодаре я не нашёл. Долблюсь с ним по наитию.
Последний раз редактировалось Владимир_Кр; 12.08.2015 в 22:44.
Старый 13.08.2015, 00:02   #8
На кожухе сцепления. Скорее всего когда ставили коробку - сломали его.
Старый 13.08.2015, 08:06   #9
Старый 13.08.2015, 21:13   #10
Владимир_Кр
Именно провод от датчика на кожухе натягивался до предела и сильно мешал нормально отодвинуть коробку. Я его действительно сильно по истязал, пока не отсоединил. Только как его теперь проверить? Электрик, который проверял мне проводку, сказал, что с проводкой всё нормально. Мог ли он не засечь сломанный или не контачащий датчик? Мне говорили, что если ДПКВ не работает или просто отсоединён, то "мозг" не будет выдавать сигнал. Но как такой мастер мог этого не заметить? Мне даже один электрик отказал в ремонте, сказав, что раз Саша(!) не сделал, то он не возьмётся. Придётся завтра самому нырять под машину. Интересно, можно ли найти аналог родному датчику с чего-либо доступного?
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
