Старый 11.08.2015, 06:29   #121
barracuda
Аватар для barracuda
на лифт 2 амортизаторы стандарт.
стабилизаторы можно штатные оставить не удлинять.
панару пересверлись на мосту на 10 мм.
раздатку можно не опускать если кардан на крестах.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 11.08.2015, 07:12   #122
BlindHorse
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo '96 4.0
На стабилизаторах все резинки потрескались, всё равно менять. Панару пересверливать - надо закладную гайку новую делать я так понимаю и пластину с отверстием наваривать, ибо 10 мм смещаться отверстия будут рядом. Может панару проще удлинить? У меня есть запасная как раз. Заднюю панару тоже надо переделывать? Кардан вроде на ШРУСах.
BlindHorse вне форума
Старый 11.08.2015, 09:58   #123
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от BlindHorse Посмотреть сообщение
шайбу приварить на месте нового отверстия и засверлить кронштейн, родную закладную гайку обточить чтобы вставала как надо и все
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 11.08.2015 в 10:02.
AVP-Ufa вне форума
Старый 13.08.2015, 06:01   #124
МИХА787
Аватар для МИХА787
ребят че за херня, решил тоже немного подрасти, поставил проставки по 4 см. специально чтоб нече в подвеске не переделывать, выехал и оху.........л, шимми долбит на каждой кочке, особенно когда на мост поднимаешся а там стыки освальтные. от крыла до ступици 49,5 см я так понимаю это вообще я к стоку только вернулся. заменил нижние передние рычаги сильное шимми прошло, но предшимовское состояние осталось. че делать?
МИХА787 вне форума
Старый 13.08.2015, 06:23   #125
Кастор увеличь.
Старый 13.08.2015, 07:03   #126
МИХА787
Аватар для МИХА787
Кастор увеличь.
извеняюсь за незнание но что такое кастор и как его увеличить?
МИХА787 вне форума
Старый 13.08.2015, 07:33   #127
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Эксцентрики на переднем мосту.
Старый 13.08.2015, 07:47   #128
МИХА787
Аватар для МИХА787
спасибо буду пробывать. сижу в очереди на развал, посмотрим че там скажут.
МИХА787 вне форума
Старый 13.08.2015, 12:51   #129
Mcveigh
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Посоветуйте, пожалуйста, размеры дисков Off-Road-Wheels и МТ резины BF Goodrich, которые влезут в ГЧ с лифтом в 2 дюйма...
Mcveigh вне форума
Старый 13.08.2015, 18:13   #130
МИХА787
Аватар для МИХА787
сделали развал, как не странно но когда я рычиги менял наугад мост идеально выставил, но попросил развальщика мост вперед выдвинуть. шимми вроде пропало, надо еще колеса поменять а то бъет одно.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
