Старый 10.08.2015, 01:06   #1
Mishanya98
Марка: Zj 4.0 +3"
По умолчанию Проблема с 42re
Проблема с коробкой zj дорестайл 42 коробка
Остается только третья передача - при этом если выбрать селектором 1 или 2 - а потом перевести на драйв - то вск до щелкает до 3, и на ней остановиться
Если просто ехать на драйве - то работает только третья.
Исчезает прямо на ходу - еду по трассе 90-100кмч и бац спустя несколько километров на третьей вдруг появляется четвертая.
И естественно все гуд - все передачи есть.
Что важно - в момент когда коробку глючит - кнопка овердрайв офф не работает - следовательно и самодиагностика не работает. ( от нажатия на кнопку ничего не меняется - лампочка индикатор не загорается)
Проехал за выходные миль 400 - раза 3,4 её так клинило.
Что делать? Куда лезть?
Mishanya98 вне форума
Старый 10.08.2015, 08:07   #2
alekssandr
лезть в электрику
alekssandr вне форума
Старый 10.08.2015, 09:12   #3
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Сообщение от Mishanya98 Посмотреть сообщение
Да, и форум читай, на прошлой неделе почти так же было, менял соленоиды датчики, тема есть.
EBгений вне форума
Старый 10.08.2015, 11:42   #4
Mishanya98
Марка: Zj 4.0 +3"
вроде перечитал уже(
Планирую начать с электрики все же - заменю кнопку овердрайва и проверю массы (самой кнопки и блока управления) - если кто подскажет где искать буду благодарен
Старый 10.08.2015, 19:38   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
реле акпп поменяй как вариант на заведомо исправное или новое.
Zoltrix вне форума
Старый 10.08.2015, 22:17   #6
Mishanya98
Марка: Zj 4.0 +3"
Когда коробка ведет себЯ адекватно
Диагностика выдает ошибку 14
Обрыв или закорачивание цепи гидротрансформатора.
На выходных буду лезть контакты проверять все по возможности.
Добавлено через 5 минут
Возможно глупо- но я правда не знаю где такое реле
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...elay_block.htm
Библия говорит есть только предохранитель тсм
Старый 10.08.2015, 22:21   #7
начале попробуй 8ми пиновый разъем промыть - особенно на акпп - балончиком промывки чего нибуть(карбюра например)
Старый 10.08.2015, 23:54   #8
жип
Аватар для жип
у меня такое было .переломились и разпушились повода перед разьёмом на акпп.был куплен абсолютно новый разьём http://shopotam.ru/catalog/ebay-moto...8213-item.html но так и не поменял вылечил свой . теперь валяется ненужный
жип вне форума
Старый 11.08.2015, 03:32   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Mishanya98, год машины обычно указывают, я же не знаю рестайл/дристайл)) сними и пролей смазкой для контактов 8-и пиновый разъем акпп, и разъем на бензомозге. так же если снят поддон замерь сопротивление на обеих катушках соленоида, оно должно быть ~32 Ом
Zoltrix вне форума
Старый 11.08.2015, 09:36   #10
ever1975
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0l, 242, 42RE, 1993г. Loredo
у меня такое же было, именно из за этого восьми жильного разьема, разобрал а там все провода оголены и на кочках или когда резко стартуешь они замыкали и коробка выпадала в аварийный режим, пока все пропаял и заизолировал, но ищу новый разьем, что бы все сделать номально
ever1975 вне форума
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
