Старый 07.08.2015, 12:28   #751
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
Спасибо огромное успокоили! А то я уже прикинул к капиталке двигателя и коробку
COBECTb вне форума
Старый 09.08.2015, 13:27   #752
kurkol
Марка: Grand Cherokee 5,2 95г.
Подскажите, на 46rh вал из овердрайва не могу добыть, надо только стопорное кольцо разжать? Прессом внутренний стопор снял и вытащил внутренности до обгонной муфты. А вал из корпуса никак...
Последний раз редактировалось kurkol; 09.08.2015 в 17:43.
kurkol вне форума
Старый 09.08.2015, 23:27   #753
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Да, только стопорное кольцо. Бывает оно не выходит полностью из прорези в подшипнике. Нужно не просто разжать, но и при этом шевелить вправо-влево...
Хорошо помогает поставить овер выходным валом вверх и разжимая и перемещая в разных направлениях стопор добиться, чтобы внутренности овера просто "упали" вниз...
Олег_Ц вне форума
Старый 13.08.2015, 04:31   #754
kurkol
Олег_Ц - Знание СИЛА ! Две секунды и проблема решена!
kurkol вне форума
Старый 16.08.2015, 20:38   #755
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
По умолчанию запуск двигателя без масла в акп
Доброго дня всем.
Менял плиту между двс и акп. Пока ждал новые манжеты. ДВС был снят.
С акп 44RE через сальник вала выбора вытекло масло. Сегодня собрали все, завели мотор. С акп на P был слышен звук похожий на металлические щелки (не постоянный то нарастает то убывает). Для проверки уровня масла заводили на N. Щуп проверки масла акп сухой.
Могло отсутствие масла чему нибудь свернуть шею в акп?
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 16.08.2015 в 20:40.
EvgeniyTV вне форума
Старый 17.08.2015, 00:35   #756
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вы же не ехали никуда? Просто на месте завели, переключили передачи и заглушили мотор?
Если так - думаю ничего не успело сгореть или сломаться...
Олег_Ц вне форума
Старый 17.08.2015, 04:37   #757
EvgeniyTV
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Да не ездили, мотор поработал 5-10 мин и заглушили.
Старый 17.08.2015, 11:49   #758
EvgeniyTV
Поддон акп 44RE можно посадить на герметик без прокладки?
Старый 17.08.2015, 12:10   #759
PendalFF
Можно но тщательно
PendalFF вне форума
Старый 17.08.2015, 15:54   #760
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Сообщение от EvgeniyTV Посмотреть сообщение
Доброго дня всем.
Возможно прикрутили АКПП к двиглу криво.
EBгений вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
