Старый 07.08.2015, 11:26   #1
ZanuDa
Аватар для ZanuDa
Марка: Jeep Grand Cherokee" 99 4,7 235.
По умолчанию В салон идет дымок WJ,99 4,7
Всем форумчанам доброго дня.
Много тем пересмотрел по WJ, но такой проблемы больше не встретил ни у кого.
На прогретой машине ( не важно на ходу или в пробке) начинает в салон засасывать через все щели(через заслонки печки) лекгий дымок (не могу назвать это дымом, так как струя слабая, как от сигареты, но со всех створок печки). То что, заслонки надо менять - это понятно, но что за дым?
Думал выпускной коллектор пробивает, но дым по запаху не как выхлоп, а скорее как антифриз попадающий на что-то раскаленное...ХЗ короче.
Вот нуждаюсь в помощи.
ZanuDa вне форума
Старый 07.08.2015, 12:22   #2
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 2001
Если сладковатый запах, радиатор печки потек...
Последний раз редактировалось BOBbIPb; 07.08.2015 в 12:27.
BOBbIPb вне форума
Старый 07.08.2015, 16:06   #3
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
у меня потеет сборка двс-акпп, с нее в аккурат капает на один из каталиков...
это я к тому, что как вариант надо искать течь где вверху, может капать на выхлоп и вонять, может по двиглу стекать и вонять, в итоге испарятся
Kivin вне форума
Старый 07.08.2015, 16:31   #4
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
У нас воздухозаборник в верху справа, чтобы с каталика разогретого вонь\дым в салон через заборник засосало.... я думаю вокруг машины такой шухер будет, а не дымок от сигаретки.
BOBbIPb вне форума
Старый 10.08.2015, 11:10   #5
ZanuDa
Аватар для ZanuDa
Сообщение от BOBbIPb Посмотреть сообщение
Утром погнал на карася. Стекла в росе включил печку - повалил сцуко сильный дымок...Печь вырубил. После этого 2 дня вообще пока ничего не валило в салон, даже дымком.
ZanuDa вне форума
Старый 10.08.2015, 12:07   #6
Мож моторчик печки горит или блок управления его оборотами? Там есть чему гореть, причём частенько оплавляется этот разъём. Только тогда конечно антифризом вонять не будет. С выключеной печкой на заведённой машине из дренажа кондея антифриз не течёт? В принципе опрессовать радиатор печки не сложно. Дым вычислять по запаху.
Старый 11.08.2015, 10:12   #7
mioiren
Аватар для mioiren
Марка: WJ 4.7 2000 был
ZanuDa, походу придётся панель тебе снимать и выяснять...возможно, а лучше на диагностику
mioiren вне форума
Старый 11.08.2015, 13:46   #8
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Сообщение от mioiren Посмотреть сообщение
Ой не знаю, не знаю. Если причина не явная начнут разводить
BOBbIPb вне форума
Старый 16.08.2015, 23:02   #9
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Не надо ездить к тем, кто разводит.Отличить запах горелой проводки от запаха антифриза можно достаточно легко :)
origin вне форума
Старый 06.09.2015, 22:49   #10
ZanuDa
Аватар для ZanuDa
Господа, друзья,коллеги.
Пар идет в салон через заслонки только на прогретой хорошо машине.
Т.е. завожу я колеса трогаюсь,авто прогревается и через какое-то время начинает струиться пар со всех щелей заслонок(слабый).я включаю печку(не важно на какой тем-ре) вылетает куча (облако) пара в салон и на какое-то время тяга в салон прекращается( при этом печку я выключаю.такоеиощущение,что пар накапливается под панелью в каналах и не находя куда ему деться выдавливается через заслонки печки...+часто стал замечать ,что образовывается потеющее пятно справа на лобовом(смотреть по ходу авто из салона, т.е.перед лицом пассажира).я грешу конечно на радиатор печки +заслонки... Не хочется конечно панель снимать.
ZanuDa вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
