Старый 05.08.2015, 08:41   #521
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
У меня сейчас кастор как на мерине в районе 9, при штатном в районе 7, как померли сайленты в панаре, здравствуй шимми, надо углы и градусы в сток приводить, и не ставить мягкие сайленты в подвеску, типа полуретана и втра.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 05.08.2015, 08:45   #522
Извиняюсь что влезаю)) НО у меня передний моста на рычагах от WJ, так что пости по теме))).
После увеличения кастора -шимми появилось.
Старый 05.08.2015, 16:10   #523
SAS2esc
Кастор на WJ/WG как правильно указали конструктивно не регулируется. На ZJ регулируется болтом-эксцентриком в нижних рычагах. Узнал сегодня на сходе развале.
Кастор у меня в норме, по 6 слева и справа. Специально проверил в программе для подвески Ап кантри, так как пружины от дизеля наверно ей соответствуют, заводские парамертры такие же от 5.5 до 7. Сход-развал тоже в норме, даже регулировать не стали. Наконечники все живые .Так что кастор не при чем у меня. Буду смотреть панару и шаровые
Добавлено через 8 минут
Про сайленты могу сказать, что по ощущениям полиуретан ВТР не мягче родных овалов (клевиты у меня стояли канадские). На верстаке попробовал отверткой покачать. И кстати наоборот после установке жестких (новых) сайлентов в нижние рычаги у многих и появляется шимми, а на старых мягких изношенных его нет. Сам проверял на предыдущем WJ. Когда поставил Лесарубовские нижние рычаги с круглыми сайлентами, сразу появилось шимми. Поменял на старые родные рычаги, все прошло. Тогда причина была в неродных сайлентах панары и возможно шаровых.
SAS2esc вне форума
Старый 05.08.2015, 16:58   #524
жованый крот!
я понял! у нас шимми появляется также как на самолёте, только в самолёте лупит в стойку шасси, а у нас в мост и соосное колесо. не там ищим
Добавлено через 16 минут
я ещё что заметил. шимми гораздо активнее возникает во время разгона. если накатом или с постоянной скоростью ехать, то только позывы
Старый 05.08.2015, 21:25   #525
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Ну вот и я поймал этот шимми, еду км 80, одной рукой рулю, по телефону разговариваю, и попал на гребенку на дороге. Пока скорость не сбросил, было весело, машина которая сзади ехала, отстала, и больше в зеркалах не появлялась. Вроде до этого не ловил его. Сейчас когда разгоняюсь за 70-80км, появляется ощущение как на мотоцикле когда летишь на оч большой скорости, переднее колесо начинает от дороги отрываться, и руль начинает подколбашивать туда сюда. Тут тоже как будто на колесах восьмерки, но руль ровно стоит, и машину ни куда не уводит если даже руль отпустить. Куда в первую очередь смотреть лезть, недавно на разных сервисах подвеску смотрели, кроме небольшого люфта в шаровых ничего не находили.
Дмитрий73 вне форума
Старый 06.08.2015, 09:35   #526
SAS2esc
А кто-нибудь знает как обстоят дела с шимми у мостовых машин других марок- Крузаки 105, 70, Патрули, Гелики, Дефендеры и старые дискавери ну и УАЗы. Или это тока проблема Джипов?
SAS2esc вне форума
Старый 07.08.2015, 11:43   #527
ZanuDa
Аватар для ZanuDa
Марка: Jeep Grand Cherokee" 99 4,7 235.
Проблема не только на джипах... 55 страниц написано про это уже...Как говорят многие спецы - у каждого решение свое, но в большинстве случаев - ПАНАРА. Остальное скорее до кучи...
ZanuDa вне форума
Старый 07.08.2015, 13:30   #528
Пересмешник
Аватар для Пересмешник
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
Сообщение от SAS2esc Посмотреть сообщение
У всех бывает... Разные форумы эту тему жуют годами. Читал.
Пересмешник вне форума
Старый 08.08.2015, 22:58   #529
SAS2esc
[QUOTE=Пересмешник;1165227]Всё зашибись! Только 579-1001 ни кто не везёт! Ни экзист, ни партком,ни кто другой... Может, кто в крупных городах живёт, таких проблем не знают... Это просто проклятие какое-то!
Что делать-то? Заменитель какой жизнеспособный есть?
Ремонт закончен? Есть результат?
SAS2esc вне форума
Старый 09.08.2015, 11:01   #530
Soprano
Марка: Jeep Grand Cherokee WK Overland 5.7
[QUOTE=SAS2esc;1167834]
Сообщение от Пересмешник Посмотреть сообщение
Перебрал весь перед, в панару воткнул втр саленты, которые в прошлый раз год продержалися... И заметил что правая стороно как то своеобразно на трассе реагирует на ямки, но шимми нету... В панаре саленты походу от зэда стояли до этого... Старый хозяин не вкурсе от чего... Хз кароче(
Soprano вне форума
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
