Старый 02.08.2015, 18:26   #1
дядясаня
Марка: Гранд чероки
По умолчанию 2,7 cdi гранд чирокес
очень часто каробка встает в аварийный режим - горит чип движка
электроники встовят раетку, две минуты и я поехал, последний раз сказали ч то это из за датчиков абс, ч чесно не поверил, - сегодня переехал ручей(воды по пол дисков) и все кирдык, 2я передача и....
р 1242
р 1130
р 0703
р 0700 и вот такие ошибки повылазили
и еще - у меня ступица немного болтается, может изза этого
дядясаня вне форума
Старый 02.08.2015, 23:09   #2
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
P0700-TRANS CONTROL 1-2/4-5 SOLENOID CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL 2-3 SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL 3-4 SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL INTERNAL CONTROLLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL MOD. PRESS SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL SHIFT PRESSURE SOLENOID CIRCUIT. . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL SOLENOID SUPPLY VOLTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL TCC SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0703-BRAKE SWITCH SIGNAL CIRCUITS PLAUSIBILITY WITH REDUNDANT CONTACT . . . .154
P0703-BRAKE SWITCH SIGNAL CKTS PLAUS W/REDUNDANT CONTACT AFTER INITIALIZATION . . . .154
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING. . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED. . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION . . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO HIGH-SHUT OFF . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO LOW . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN . . . . . . . . . . . . .163
P1242-CAN BUS MESSAGE MISSING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
P1242-CAN BUS MESSAGE MISSING FROM TCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
P1242-CAN BUS MUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Хм... а при чем тут датчик АБС?
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 03.08.2015, 12:36   #3
дядясаня
Марка: Гранд чероки
Я тоже так подумал, при чем АБС, тем более я в былые времена пол лета без абс ездил и не чего, но факт есть факт. Заехал в глубокую лужу и каробка в аварийном режиме. и до этого спецы говарили что абс, Думаю - болтаннин ступицы, не дает покоя датчику и еще вода
дядясаня вне форума
Старый 04.08.2015, 10:35   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
дядясаня, лезь сканером в коробку и всё узнаешь.Самодиагностика в этом деле не помощник.
oejek67 вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
