Старый 01.08.2015, 11:02   #1
Beeams
Аватар для Beeams
Unhappy Не могу прокачать тормоза
Стыдно создавать тему, но чё то какая то ерунда, не могу побороть тормоза, не прокачиваются чё то, заменил все магистрали на медь, заменил все штуцеры, всё обжал, везде сухо, нигде не капает, закрутил плотно всё, АБС на машине не было, поэтому начал как обычно:
1. Задний правый
2. Задний левый
3. Передний правый
4. Передний левый
Педаль вроде стала потуже, завел машину и педаль ушла в пол, на заведенной вообще педаль всегда нажимается в пол без усилия, на заглушенной вроде что то есть.
Решил прогнать самотёком магистрали, задняя левая пузырит, самотеком идет жидкость с пузырями воздуха, не могу понять откуда они берутся, если где то подсос - должна быть и влага, всё сухо.
Жижа в бачке на передний контур прозрачная, на задний контур темноватая почему то, при нажатии на тормоз - емкость под задний контур фонтанирует больше чем передний контур
Снял все колеса - слышу сзади как в колодки барабан жмут при нажатии на педаль.
Суппорта передние проверил, штуцеры в верху, не перепутаны.
Шланги проверил - не раздуваются.
Прокачные штуцера все заменил.
Сечение магистралей и их длину - всё в заводских параметрах.
Куда смотреть и что делать ? Для контроля заменить ГТЦ? РТУ? .. но всё работало буквально пару дней назад до того момента как рванула трубка и выссала всю тормозуху
Beeams вне форума
Старый 01.08.2015, 11:06   #2
Была похожая фигня у людей....... Давно......... Воздух у них сидел в регуляторе тормозных сил, его пролили самотеком - все прокачалось.
Старый 01.08.2015, 11:14   #3
Beeams
Аватар для Beeams
Пролил контрольно сегодня ночью литром тормозухи, пока без изменений, может там много воздуха, еще раз повторить, датчик который в РТУ вставлен - без тормозухи горел на панели - как залил и пару раз качнул - потух
Beeams вне форума
Старый 01.08.2015, 11:25   #4
сигизмунд лазаревич
Колодки в задних разведены нормально ?
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 01.08.2015, 11:34   #5
Ослабляй штуцера начиная от главного, и все станет ясно...........
Старый 01.08.2015, 18:29   #6
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Ну до этого работало всё, барабаны не трогаю т.к. в скором будущем заменять хочу на дисковые
Добавлено через 26 секунд
т.е. все 4 открыть на пролив?
Beeams вне форума
Старый 01.08.2015, 18:37   #7
Можешь сразу, можешь по очереди........... сначала на главном, потом на входе регулятора, потом на выходе, и так далее по тексту.
Старый 01.08.2015, 18:49   #8
Beeams
Аватар для Beeams
Спрошу глупый вопрос, как ГТЦ прокачивать ?)
Beeams вне форума
Старый 01.08.2015, 21:57   #9
Обычно достаточно чуть отпустить штуцера чтобы воздух вышел. Затык как правило получается не в самих узлах, а в трубках, на которых есть верблюд.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 01.08.2015 в 22:01.
Старый 04.08.2015, 07:57   #10
Kruch
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95г.
Привет. Регулятор тормозных усилий другой поставь. Была похожая проблема, разобрал его там все в говне было шток на передний контр заклинило, и не могли толком прокачать тормоза.
Kruch вне форума
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
