Стыдно создавать тему, но чё то какая то ерунда, не могу побороть тормоза, не прокачиваются чё то, заменил все магистрали на медь, заменил все штуцеры, всё обжал, везде сухо, нигде не капает, закрутил плотно всё, АБС на машине не было, поэтому начал как обычно:
1. Задний правый 2. Задний левый 3. Передний правый 4. Передний левый Педаль вроде стала потуже, завел машину и педаль ушла в пол, на заведенной вообще педаль всегда нажимается в пол без усилия, на заглушенной вроде что то есть. Решил прогнать самотёком магистрали, задняя левая пузырит, самотеком идет жидкость с пузырями воздуха, не могу понять откуда они берутся, если где то подсос - должна быть и влага, всё сухо. Жижа в бачке на передний контур прозрачная, на задний контур темноватая почему то, при нажатии на тормоз - емкость под задний контур фонтанирует больше чем передний контур Снял все колеса - слышу сзади как в колодки барабан жмут при нажатии на педаль. Суппорта передние проверил, штуцеры в верху, не перепутаны. Шланги проверил - не раздуваются. Прокачные штуцера все заменил. Сечение магистралей и их длину - всё в заводских параметрах. Куда смотреть и что делать ? Для контроля заменить ГТЦ? РТУ? .. но всё работало буквально пару дней назад до того момента как рванула трубка и выссала всю тормозуху |
#3 |
Пролил контрольно сегодня ночью литром тормозухи, пока без изменений, может там много воздуха, еще раз повторить, датчик который в РТУ вставлен - без тормозухи горел на панели - как залил и пару раз качнул - потух
#4 |
Колодки в задних разведены нормально ?
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум.
#6 |
Ну до этого работало всё, барабаны не трогаю т.к. в скором будущем заменять хочу на дисковые
Добавлено через 26 секунд т.е. все 4 открыть на пролив? |
#8 |
#9 |
Обычно достаточно чуть отпустить штуцера чтобы воздух вышел. Затык как правило получается не в самих узлах, а в трубках, на которых есть верблюд.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 01.08.2015 в 22:01. |
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95г.
Привет. Регулятор тормозных усилий другой поставь. Была похожая проблема, разобрал его там все в говне было шток на передний контр заклинило, и не могли толком прокачать тормоза.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
