Старый 31.07.2015, 11:56   #21
vovan78
Марка: GRAND CHEROKEE WG . 4.7L,1999г
Ёсик,
я завтра позвоню
vovan78 вне форума
Старый 01.08.2015, 13:48   #22
max78
Ёсик привет!Я так и не понял,откуда там взяться пар-тайму.Там будет либо 4 вд со свободным диффом,либо с заблокированным 50х50 .Пар-тайм это когда передок отключается,здесь непонятно как это происходит.Я у себя делал раньше примерно так-же,только у меня блокировка включается одновременно с пониженной от родной драйв платы.Если ты говоришь что у тебя пар-тайм то покажи на видео ,когда крутишь вал от коробки,должен крутиься вал на зад кардан а цепь должна стоять,правильно?Ну или вал коробки должен быть жестко связан с валом на зад кардан,а шестерня на цепь должна быть свободна ,так?
max78 вне форума
Старый 01.08.2015, 14:01   #23
Парт тайм это полный заблокированный привод!!!!
Фул тайм это полный привод через планетарку!!!
Какой нафик отключаемый передний мост
Старый 01.08.2015, 14:11   #24
max78
я считал,что партайм это когда ездишь на одном мосту и подключаешь жестко второй мост?например у нивы при включении блокировки не появляется партайм,а есть жестко заблокированный фулл-тайм.Или я не прав?У тебя ведь принцип такой же.
например вот:
http://www.4x4expert.ru/4wd-typology/
Последний раз редактировалось max78; 01.08.2015 в 14:21.
max78 вне форума
Старый 01.08.2015, 14:18   #25
Добавлено через 26 секунд
А что такое 2vd?
Старый 01.08.2015, 14:26   #26
max78
зря смеешься.2 вд это авто с приводом на один мост
и ты мне про ниву не ответил
Добавлено через 4 минуты
пар тайм это как раз на отключаемых мостах,например сузуки эскудо,уазик,всякие китайские джипы на мехе и т.д.у тебя тоько фулл-тайм,только с блокировкой ещеда и у меня тоже.
вот тебе про джип конкретно:
http://jeep.avtograd.ru/systems/
Последний раз редактировалось max78; 01.08.2015 в 14:29.
max78 вне форума
Старый 01.08.2015, 15:53   #27
Старый 01.08.2015, 17:14   #28
max78
ты над собой угараешь?если нет то обоснуй!
max78 вне форума
Старый 01.08.2015, 17:53   #29
мне делать нечего что ли обосновывать выше я уже все написал - вот рычаг переключения 242 раздатки
только задний привод
оба моста заблокировано
оба моста через диференциал
нейтраль
пониженная заблокировано оба моста
Последний раз редактировалось Ёсик; 01.08.2015 в 17:59.
Старый 01.08.2015, 19:58   #30
max78
теперь все ясно,только надпись 4 парт тайм у америкосов идет в разрез с всеобщим понятием парт тайм.Я думаю им надо было писать
1 -2 вд
2-фулл тайм
3 лок фулл тайм
4 нейтраль
5лоу лок фулл тайм
не?
Добавлено через 6 минут
В любом случае,я думаю, парт тайм имеется в виду отключение одного из мостов и подключение второго жестко.К 249 раздатке это не применимо.логичнее было бы в не не парт тайм, а лок фулл-тайм
max78 вне форума
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
