#11 |
Локрайт работает по другому, разница с червячным сб очень существенная, особенно заметна на асфальте при повседневном использовании автомобиля.
Аналоги Локки тоже производим на всех типов мосоав УАЗ.
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35 |
#12 |
#13 |
И что в итоге имеем:
Принудительная: всегда, везде, железобетонно, на шоссе не мешает ибо отключена. Дураки рвут полуоси. Разблокировки: как и выше, но на шоссе мешают. LSD: и в говне не сильно помогают, и на трассе создают трудности, дурак ничего не сломает. Червяки: в говне помогают, на трассе не мешают, дурак не сломает. Гидролок: помогает, не мешает, с неправильгым маслом не работает. Открытый дифф: в процесс не вмешивается нигде. Цена: Принудительные: дорого, если пневмо - ващедорого, электро - дешевле, но дорого. LSD, гидролоки - тоже дорого. Всë из-за курса. Червяк мэйд ин раша - санкции пендосам, можно себе позволить купить. Открытый диф, part-time и педаль тормоза - есть в базе на многих жыпах уже. Минус - надо уметь. Вывод: в болотах вариантов нет: принудительная. Простым смертным: или учиться тормозить или винтовая. Смысла lsd не понимаю вообще.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#15 |
Если честно все равно не понял принципа.как именно происходитт блокировка.например в ЛСД диски зажимаются а тут что блокирует полуоси ?
#17 |
Он от разности скоростей работает, в библии написано: повышенный износ резины.
#18 |
В библии много чего написано что не соответствует действительности. Если катать кругами суток трое по чистому сухому асфальту тогда может и будет этот износ....... На практике по тем или иным причинам передние колеса раньше кончаются........... Причем иногда намного раньше...........
#19 |
Интересные недостатки: низкий кпд по причине потерь на трение, повышенные требования к маслу вследствие нагрева.
Бонус к принудиловке e-locker рулит
#20 |
Это?
Посмотреть видео на YouTube Добавлено через 4 минуты Библию давно пора переделывать там ошибок тьматмущая.
| Метки |
| dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
