Старый 31.07.2015, 22:33   #1
Шалун
Марка: WJ 4.7
По умолчанию Горит предохранитель печки №15 на 40А
Чинил разъем блока управления вентилятора печки. Случайно коротнул провода. Теперь как только вставляю разъем, сразу горит 15 предохранитель под капотом на 40 ампер. Логически понимаю что спалил что-то в блоке управления климатом. Визуально ничего не нашел.
Может кто сталкивался?
Шалун вне форума
Старый 31.07.2015, 23:01   #2
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
А сколько вообще моторчик печки ест ампер, или ват?
Дмитрий73 вне форума
Старый 01.08.2015, 08:26   #3
Шалун
Марка: WJ 4.7
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Не знаю, но видимо меньше 40А, если такой пред стоит
Шалун вне форума
Старый 01.08.2015, 12:13   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Моторчик и 10 ампер не кушает. Где-то образовался коротышь, надо всю проводку смотреть, могло сплавиться что-то где-то.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 02.08.2015, 01:02   #5
Шалун
Марка: WJ 4.7
коротнул прям на доли секунды((((
Шалун вне форума
Старый 02.08.2015, 16:37   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Шалун Посмотреть сообщение
Из разряда:
- это ребëнок что-то наделал.
K.O.T. вне форума
Старый 02.08.2015, 16:47   #7
Шалун
Марка: WJ 4.7
Из разряда:
Лишь бы что-нибудь сказать
Шалун вне форума
Старый 03.08.2015, 09:21   #8
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 2001
А какие провода коротнул? На входе коробки или на выходе?
Если на входе - надо смотреть проводку раньше блока
Если после - прозвони транзистор(на радиаторе который), проверь слюду между транзистором и радиатором охлаждения блока (попробуй снять всю плату с радиатора и включить не на долго)....
Последний раз редактировалось BOBbIPb; 03.08.2015 в 09:24.
BOBbIPb вне форума
Старый 05.08.2015, 12:27   #9
Шалун
Марка: WJ 4.7
Сообщение от BOBbIPb Посмотреть сообщение
Коротнул на входе, но видимо совпадение.А проблема с блоком. Разбирал снова блок, слюда съехала, видимо в этом и проблема, но назад езеще не ставил
Если есть возможность, сфоткайте пожалуйста разъем входной на блок, провериться, а то вдруг напутал. Перепроверить себя
Спасибо
Последний раз редактировалось Шалун; 05.08.2015 в 12:31.
Шалун вне форума
Старый 05.08.2015, 15:27   #10
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
http://forum.auto.ru/mark/jeep/717680/
http://www.lutskiy.ru/blog/?p=968
Тындех подруливает ))
BOBbIPb вне форума
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
