Старый 28.07.2015, 12:19   #1
MSol
Аватар для MSol
Марка: JK Cheburashka
По умолчанию Проблема с кикдауном на 4,7WJ
Други, оракулы и просто специалисты!
Нужна помощь, ситуация такова:
Машинка WJ 4,7, при нажатии тапки в пол, не важно при какой скорости, (проверенно в разных режимах) коробка прыгает на нижнюю передачу, мотор начинает крутиться до отсечки, но на верхнюю передачу коробка не переключается, пока чуть не отпустишь газ, тогда коробка переключает передачу вверх. Отсечка проходит примерно на 5700 оборотах. Коробка в порядке, мотор тоже - ошибок -нет.
Поделитесь, пожалуйста , мыслями, куда лезть, что смотреть.
MSol вне форума
Старый 28.07.2015, 12:38   #2
коробка все или датчики скорости валов
Старый 28.07.2015, 13:01   #3
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
само прошло после нормализации уровня масла в коробке.
а масло давно менял?
ромус вне форума
Старый 28.07.2015, 13:42   #4
В движке не копались перед этим? После 4000 оборотов он нормально тянет? Не тухнет? По левому банку долговременная коррекция не в максимальном положении? Если всё это присутствует, то нужно проверить метки ГРМа. У меня он именно так и делал когда на левой голове цепь на зуб вперёд провафлил. То есть разгон с тапкой, поначалу нормальный, после 4000-4500 начинает вяло тянуть и не переключается выше пока тапок чуть не отпустишь. Долговременная коррекция по этому банку была +25%.
Последний раз редактировалось Artery; 28.07.2015 в 13:45.
Старый 30.07.2015, 17:48   #5
MSol
Аватар для MSol
По поводу коробки- она только с переборки, кикдайна не было и до переборки.
Год назад менял прокладки под головами, заодно и маслосъёмные и ещё что-то по-мелочи - пока мотор был вскрыт. Головы полностью отремонтировал. Тогда-то, после ремонта и обратил внимание, что проблема с кикдауном - просто лапы не доходили. Сейчас после ремонта коробки и замены раздатки - хочется всё же вернуть машинке прежнюю прыть.
По разгону очень похоже, как раз отсечка в районе 4700-5700, стрелка прыгает - хрен поймёшь.Будем смотреть. Спасибо всем за советы.
MSol вне форума
Старый 30.07.2015, 17:55   #6
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Оверлэнд же у тебя? Он и так валит мама не горюй)
U F O на форуме
Старый 31.07.2015, 09:19   #7
Проверяй метки! ВМТ выставляешь по меткам на шкиве колена и на передней крышке блока - отмой увидишь их. И сними клапанные крышки - метки "V8" должны при этом на обоих распредах стоять очень чётко на 12 часов, прямо отвесом проверяй. Остальные метки можно не смотреть.
Совет: не крути двиг в обратную сторону, если случайно прокрутил больше чем нужно - крути ещё круг по ходу работы, иначе можно натяжители ломануть.
Последний раз редактировалось Artery; 31.07.2015 в 09:21.
Старый 31.07.2015, 09:55   #8
MSol
Аватар для MSol
Оверлэнд-ОверлэндВалит-то валит, только иногда попадаются неадекватные товарищи, особенно на заюзанных каенах, предпочитаю, чтобы моя жена от них уезжала от оных персонажей подальше и побыстрее, а кикдауна - НЕТ Ты же знаешь, что на моейЖемчужине катается моя жена, а меня сейчас только кепочки правильные, а машинки НЕ правильные
Добавлено через 2 минуты
Спасибо, Друг, за помощь. На следующей неделе -посмотрю - отпишусь. Получится - так и фотоотчёт сделаю
Всем хороших выходных - погоду по-желаниям
MSol вне форума
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
