Старый 30.07.2015, 00:21   #41
Пересмешник
Аватар для Пересмешник
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
Юра- успеха тебе! Буду следить за темой.
У меня один дружище уз на газель поставил. Бешеный грузовик получился. Только родной кардан в первую же поездку сам из-под газельки выпрыгнул- в бантик завязанный.
Последний раз редактировалось Пересмешник; 30.07.2015 в 00:36.
Пересмешник вне форума
Старый 30.07.2015, 05:08   #42
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Спанчбоб, ты сравниваешь цену новых головок и бэушного мотора?
Beeams, а gx470 первого поколения никак не лучше zj 5.2 по динамике. Проверено лично.
Да если 1uz то только VVT-i , обычный вата и едет посредственно, тока ресурс и атмо из плюсов
Beeams вне форума
Старый 30.07.2015, 05:25   #43
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
его нельзя ни выше ниниже. потому что если будет высоко то переднему кардану будет не комфортно.посмотрел фоты двс там только флянцы коллекторов хавают высоту примерно 5см и если коллектора вывести сразу назад а не так как они спускаются сначало вниз . то сантиметров 8-10 можно намутить. а ты весь, агрегат с ркп пихал ?
Ну, я пытаюсь ориентироваться по коленвалу - чтоб был примерно так же. И это получается, но впускной коллектор тут по-выше, и возможно в передней части будет упираться в капот...
По коллекторам (выпускным) - я специально заказывал мотор с 173 кузова (4WD), и тут они самые компактные, почти как на 2UZ с крузака. Флянцы у меня не мешают, они проходят между лонжеронов - ближе к кузову места по больше! А вот где к лонжам крепятся кронштейны опор двигателя - там очень тесно!
Пока только двиг пихаю-примеряю. Начал "ваять" самодельный кронштейн на правый лонж, потому что родной стоит слишком впереди и упирается в генератор.
Добавлено через 4 минуты
надо было 2жзгте ставить)))
Уже была мысля! Тем более ВСЁ для этого есть (прям - стоит и глаза мозолит!)
Но - мы не ищем лёгких путей!!! (и турба нам не нужна )
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Пересмешник Посмотреть сообщение
Ищу поддон - типа от 1UZ с Цельсиора, от 2UZ с крузака, можно от 3UZ, главное чтоб свисающая часть была не спереди.
Макушкин Ю вне форума
Старый 31.07.2015, 05:36   #44
Макушкин Ю
Некоторые размеры.
Старый 31.07.2015, 05:40   #45
Макушкин Ю
Ещё
Старый 31.07.2015, 06:41   #46
Макушкин Ю
Вчера примерял двиг вместе с АКПП - получается наклон мотора назад такой, что "ось" смотрит прямо на хвостовик заднего моста...
Вот теперь дилема, ****!
Толи оставить как есть (но это "не по феншую", хотя пох...)
Толи порезать тоннель, чтоб АКПП приподнять (в районе раздатки)
Толи порезать лонжероны, чтоб мотор при-опустить...
Везде есть немного плюсов и "по-больше" минусов
Кто что думает?!
Старый 31.07.2015, 09:59   #47
режь тоннель!
система регулировки длины впуска на моторе есть?
Старый 31.07.2015, 09:59   #48
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Я бы наверно покрамсал лонжероны и опустил двиг, может при таком раскладе и капот трогать не придётся. Хотя там особо не разбежишься, места мало как между ними так и за ними.
Люблю свою машину..
Последний раз редактировалось buchzok; 31.07.2015 в 10:02.
buchzok вне форума
Старый 31.07.2015, 10:51   #49
жип
Аватар для жип
коллектор большой у него. ну капот можно и изготовить плацмацовый
жип вне форума
Старый 31.07.2015, 11:12   #50
Макушкин Ю
режь тоннель!
Тоже к этому склоняюсь! Тем более у машины даже следов коррозии нет, жалко лонжи трогать!
Система есть (изменения геометрии впуск. кол-ра)
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от buchzok Посмотреть сообщение
Да, все "кромсания" дадут всего 5см...
Добавлено через 2 минуты
Горб на капоте - совсем не геморой, по сравнению с объёмом работ с лонжеронами!
Наверное оставлю пока всё как есть (с большим наклоном), а потом посмотрим... тонель резануть не долго!
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
