Старый 28.07.2015, 21:56   #11
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
А что, вполне занятная приколюха. Мне понравилось. Вместе с 4Link думаю вообще отлично будет.
Хотя америкосы вон даже на рессорную подвеску их суют.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 28.07.2015, 22:01   #12
Nikola 52 rus, вот вот в моих видео именно такие стоят(первое твое видео). только все равно бумеранг или панара нужны - впринципе мой бумеранг выдержит легко подобные нагрузки - чютка доработать до нужного и пойдет. Жутко интересно что у Баракуды выйдет.
Старый 29.07.2015, 05:32   #13
barracuda
Аватар для barracuda
Схожую конструкцию (push-rod) можно увидеть на болидах Формулы 1 и на многих других гоночных автомобилях.
Консольная подвеска устанавливается на машины с низким кузовом, где нет места для установки вертикальных амортизаторов.
На первый взгляд, такая система может показаться сложной, хотя работает это все довольно просто:
Толкающая штанга, передаёт усилие с колеса на специальный треугольный "кронштейн-качалку".
Когда колесо наезжает на препятствие, оно толкает вверх штангу.
Через "кронштейн-качалку" это усилие передаётся на установнленные амортизаторы
Амортизаторы могут быть установлены вертикально, горизонтально или под углом.
В качестве амортизаторов, часто используются мотоциклетные амортизаторы
+ (Плюсы):
+ снижение неподрессоренных масс.
+ больше вариантов настройки. доступность регулировок.
+ возможность использования более широких колес.
+ с одной и той же стойкой легкий переход с одного лифта на другой
- (Минусы):
- центр тяжести выше.
- сложность конструкции.
- высокая стоимость
dd61a1cb95ef80799989f07a02f68b84.jpg   image-2989025832.jpg   DSC02081.jpg   e29831c46f7041c3d1fd4aca59eadca5.jpg
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
Последний раз редактировалось barracuda; 29.07.2015 в 05:49.
barracuda вне форума
Старый 01.08.2015, 07:32   #14
barracuda
Сначала были сделаны бюджетные коловеры.
57 труба.
Капралон 100мм.
Пружины ока либо перед либо зад разница в нагрузке которую держат.
Одна Задняя пружина ока держит 250кг нагрузки.
Из 57 трубы сделаны стаканы. Нарезана наружная резьба.
В стакан устанавливается амортизатор Skyjacker M95 Monotube Shocks.
Так же в стакан можно установить амортизаторы FOX.
Либо fox air shocks что увеличит количество настроек.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 15.09.2015, 05:41   #15
barracuda
то что получилось.
некоторые моменты временные и будут переделаны.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 15.09.2015, 06:08   #16
sokol76
Аватар для sokol76
бензобак в расход , по мне так жигулевские рычаги слабое звено , у меня вместо стоек стаба стояли , резинки в хлам за неделю
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.09.2015, 06:22   #17
barracuda
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
косточки временное явление. пока делаются тяги на ш/с.
Бак будет новый большего объема из нерж. и в другом месте.
Там где был бак будет лебедка.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 15.09.2015, 15:18   #18
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а сбоку проекция геометрия есть
прогрессивную характеристику закладывали.?
а то по фото кажется что при данной геометрии при ходе вверх жёсткость меньше становиться
т.е. график жесткости (не сопротивления , а жёсткости, кг/см) стойки не линейный (как у просто вертикальной стойки) и не парабола ( с ростом хода жёсткость растёт) а наоборот
Интересно в общем очень!
Хасковод вне форума
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
