Старый 27.07.2015, 20:01   #11
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
может дело в ВАЗовских форсунках? Помню раньше на волги жиговские карбы ставили, что-б меньше жрали ))
EBгений вне форума
Старый 27.07.2015, 21:06   #12
Медик
Марка: пока нет
сейчас форсы стоят от волги и они реально заливают двигатель. нет резкого кикдауна. разгоняется до 120 -130 (дальше страшно) но разгон просто вялый, нет тапки в пол.
Добавлено через 4 минуты
или перефразирую - стоит вообще соединять воздухан с выходными газами из коллектора? или правильнее заглушить эти трубки?
Медик вне форума
Старый 27.07.2015, 21:13   #13
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
А с чего взял, что заливают? 506 Бош нормально работает, по крайней мере по лямбде увидишь прям сразу, что сильно льет. Проверено неоднократно по ШДК.
Может быть проблема в другом, начиная от датчика детонации, неисправного гидротрансформатора, подклинивающих суппортов и заканчивая манерой вождения и ковриком под педалью газа, который не дает нажать как следует!
А по второму - EGR долой, нафик прям сразу. ))
AndrewAS вне форума
Старый 27.07.2015, 21:58   #14
Медик
Марка: пока нет
шдк - что такое?
По лямбде увидишь - это как?
датчик детонации - за что отвечает где стоит как проверить?
Медик вне форума
Старый 27.07.2015, 22:19   #15
AndrewAS
Широкополосный датчик кислорода, позволяет сразу оперировать значениями состава топливной смеси (не будем вдаваться дальше).
Реникс насколько понимаю? Диагностику прогнать и все станет ясно, и насчет топливной смеси тоже.
Датчик детонации прикручен на блоке с левой стороны (опять же для реникса, на мопаре нет), отвечает за опимальный угол опережения зажигания (контроллер делает пораньше смотря на него, ну что бы ехало, вернее хорошо ехало, но детонации не было))
AndrewAS вне форума
Старый 27.07.2015, 22:22   #16
Медик
Марка: пока нет
да реникс.
да вот нету в красноярске мастера с диагностирующим прибором.
Медик вне форума
Старый 27.07.2015, 22:34   #17
AndrewAS
Сделай сам! ))
Вот тут Константин Васильевич все расписал, обрати внимание на дополнение
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/renix/ecu.htm
Там же какой переходник взять.
Или тут кто из парней мог сделать и прислать.
PS и на сайте есть популярно по рениксу, надо ознакомиться хотя бы,
что бы знать где и что стоит, что делает и как проверить
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...enix/index.htm
Все вопросы давай только после прочтения! ОК?
AndrewAS вне форума
Старый 12.08.2015, 18:20   #18
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Та же проблема, от 20 литров/100км по свободным дорогам и скорости не больше сотки, думаю многовато, на стандартных колесах то. Мопаровский впрыск.
По сельским грунтовкам и проселкам +очень легкий бездор за 140км сожрал 40-45 литров
D_T_H вне форума
Старый 02.09.2015, 20:57   #19
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
мечта просто чтоб у меня так жрал бензин. всегда 30-35 на 100км.
мой тел. 8-908693-54-ноль2
Sergyk2004 вне форума
Старый 02.09.2015, 21:30   #20
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
РЕбята!Вы сума сошли...30-35 этож как душить надо.С педалькой в полу у меня 30 гдето так выходило.150-160 на 33"Да и город так же,если подгазовывать.
Бородатый вне форума
Метки
расход бензина 4.0
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
