Старый 13.12.2010, 00:22   #1
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
По умолчанию Мотор печки, вторая жизнь
Гудел он гудел, а в пятницу вечером помер. Снял его, а он совсем хрустит. Через отверстие для воздуха заглянул внутрь, ощущение было, что мотор всю жизнь пролежал на дне реки. Обстучал я его как мог, высыпалось много грязи. Влил балон силикона, еще больше вытекло.
Постучал молотком по оси в надежде снять крыльчатку, не снялась, ну думаю и хрен с ней. Высверлил отверстие по библи, влил туда силикона, и моторчик ожил. Уже 2 дня дует и молчит, визга нет совсем, не знаю на долго ли.
Я вот чего думаю, не зря ли я балон силикона в сам мотор вылил?
ciberman вне форума
Старый 13.12.2010, 09:13   #2
irritated
Аватар для irritated
ну если на щеточный узел - то зря
тютютута
irritated вне форума
Старый 13.12.2010, 10:08   #3
samoroshka
Марка: .....................
ненадолго . высверлил бы заклепки и разобрал бы полностью , а потом собрал бы как "новенький"
samoroshka вне форума
Старый 13.12.2010, 11:05   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Хотел, но крыльчатка не слазила
ciberman вне форума
Старый 13.12.2010, 11:06   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
а чего с ним будет?
ciberman вне форума
Старый 13.12.2010, 14:46   #6
samoroshka
нутк снимай ! чо на нее смотреть?
Старый 13.12.2010, 15:04   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Неа, вал расплющил весь, никак не слазит. Если долго не проживет, шевинивский воткну
ciberman вне форума
Старый 21.12.2010, 01:32   #8
dmek
Марка: Jeep cherokee 2003г.в. 2.8 crd 170л.с.АКПП
Если долго не проживет, шевинивский воткну. Провода только в штекере не забудь местами поменять.
dmek вне форума
Старый 25.12.2010, 19:15   #9
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Не стал создавать новой аналогичной темы ,решил спросить тут:
Приказал долго жить моторчик печки!!!!!!!! Сперва на ходу или на месте,моторчик мог остановится и через минуту заработать,сегодня он остановился на совсем! С этим есть пару вопросов:
1-можно ли на моем"Жорике" достать до моторчика не разбирая полностью торпеду???
2-что может повлиять на остановку моторчика если не его полный ЕК?????????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 25.12.2010, 19:58   #10
Пока не вынешь и не посмотришь, сказать сложно. Может щетка залипнуть, это фигня, а может обмотка на роторе порваца, это совсем другая ботва. Может тупо заклинить во втулках, это тоже решаемо, а если из за клина обмотки сгорели, это ****. Кстати, говна там немерено, вскрывал свой вчера, охренел просто.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
