Старый 27.07.2015, 00:54   #161
Jeeper67
Аватар для Jeeper67
Марка: ZJ Limited 5.2 '96, ZJ Laredo 5.2 '96, ВАЗ 2109 1.5 '97
Jeeper67, ну спидометр тоже так делает ага, на ходу. не знаю я что ему где надо, то все нормально, то с выключенными габаритами что-то около лобового слева начинает щелкать часто (хотя там нечему, или звук туда отдает) и цз щелкает и панель моргает, а дальше все опять нормально.
У меня один в один как у тебя!!! Панель не моргает, но после выключения движка постоянно что-то там щёлкает. Как будто за спидометром и возле колонки-пищалки. Плюс, утром, когда поворачиваю ключ до конца перед запуском, что-то щёлкает там же секунд 5. с разными интервалами, потом смолкает до выключения движка. Джипы живут своей жизнью)
Jeeper67 вне форума
Старый 27.07.2015, 06:09   #162
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
TheTERMINATOR, неужели придется покупать и менять все блоки?и почему при кратковременной подаче плюса на минус шины все оживает,есть идеи?
Добавлено через 1 минуту
Jeeper67, вот у меня то там же щелкало на ходу,то где ddm там сначала щелкнуло,потом панель отвалилась.но и приборка и ddm целые без отошедшей пайки и т.п.
Zoltrix вне форума
Старый 27.07.2015, 07:13   #163
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
есть идеи?
Все идеи давно озвучены, только ты все равно ничего не делаешь для диагностики.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.07.2015, 07:18   #164
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
TheTERMINATOR, ты мне автодату так и не сказал какую скачать название файла. хочу купить все 4 блока и поменять их, правда 15К дороговато, но это с косой основной.
Zoltrix вне форума
Старый 27.07.2015, 07:22   #165
TheTERMINATOR
Давно сам бы уже нашел, сколько времени прошло. А прога у меня на работе и часто не до этого, если не напомнить.
Старый 27.07.2015, 09:48   #166
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
залез сегодня и удалил нафиг этот колхоз весь. так же отцепил обогрев зеркала водительской двери, оно было с автозатемнением, но автозатемнение вытекло и я снял переднее стекло и вот в дождь вода попадала и возможно замыкало. так же один из колхозных проводов замыкал на массу прям не замыкал, а был очень плотно прижат к кузову в двери разъемом, еле выдрал, все спаял хорошенько на свои места и термоусадками изолировал, еще все контакты по одному пропшикал фигней на фото. посмотрим. если не поможет, то придется однако шину отключать по одному от потребителей как советует терминатор (что вообще геморройно на мой взгляд). еще бы глючила она стабильно, а не так, что то глючит, то нет, а то и вовсе машину не дает завести пока (+)-ом шину не взбодришь))
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 27.07.2015, 17:20   #167
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
каков результат: ездил сегодня все норм, уже успокоился почти... НО... чуда не случилось(((( замки опять на ходу щелкнули, но панель не отвалилась, еще раз щелкали и опять не отваливалась. и еще когда пассажир вылез и закрывал дверь, а я в это время поднимал стекло со своего блока управления то стекло на пассажирской двери поднималось с перерывами, как будто контакт где-то то пропадал, то появлялся. хотя там вроде все целое... ну по крайней мере в разъеме где дверь-кузов.
Zoltrix вне форума
Старый 28.07.2015, 12:52   #168
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
обнаружил сейчас отсутствие "земли" на колодке PDM, снял разъем коротый на стыке кузов-дверь, там тоже нет "земли", снял перчаточный ящик, смотрю экранированная оплетка с клеммой на кузов прикручена, пошевелил, земля появилась, открутил клемму вообще - есть "земля" что за полтергейст где сидит? сейчас пытаюсь выяснить куда идет черный провод из разъёма, куда-то за блок печки, неужели всю торпеду вытаскивать?
Zoltrix вне форума
Старый 28.07.2015, 17:52   #169
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
и все же пришлось это сделать.
Zoltrix вне форума
Старый 30.07.2015, 12:14   #170
max78
,нашел что-нибудь?Заодно рычажек перемещения заслонок на печке снизу проверь,пока панель снята,часто он у многих ломается.У меня сломан,а панель снимать просто так не охота(когда собирал не знал про него)
max78 вне форума
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
