#161 | |
Марка: ZJ Limited 5.2 '96, ZJ Laredo 5.2 '96, ВАЗ 2109 1.5 '97
#162 |
TheTERMINATOR, неужели придется покупать и менять все блоки?и почему при кратковременной подаче плюса на минус шины все оживает,есть идеи?
Добавлено через 1 минуту Jeeper67, вот у меня то там же щелкало на ходу,то где ddm там сначала щелкнуло,потом панель отвалилась.но и приборка и ddm целые без отошедшей пайки и т.п. |
#163 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#164 |
TheTERMINATOR, ты мне автодату так и не сказал какую скачать название файла. хочу купить все 4 блока и поменять их, правда 15К дороговато, но это с косой основной.
#165 |
Давно сам бы уже нашел, сколько времени прошло. А прога у меня на работе и часто не до этого, если не напомнить.
#166 |
залез сегодня и удалил нафиг этот колхоз весь. так же отцепил обогрев зеркала водительской двери, оно было с автозатемнением, но автозатемнение вытекло и я снял переднее стекло и вот в дождь вода попадала и возможно замыкало. так же один из колхозных проводов замыкал на массу прям не замыкал, а был очень плотно прижат к кузову в двери разъемом, еле выдрал, все спаял хорошенько на свои места и термоусадками изолировал, еще все контакты по одному пропшикал фигней на фото. посмотрим. если не поможет, то придется однако шину отключать по одному от потребителей как советует терминатор (что вообще геморройно на мой взгляд). еще бы глючила она стабильно, а не так, что то глючит, то нет, а то и вовсе машину не дает завести пока (+)-ом шину не взбодришь))
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51. |
#167 |
каков результат: ездил сегодня все норм, уже успокоился почти... НО... чуда не случилось(((( замки опять на ходу щелкнули, но панель не отвалилась, еще раз щелкали и опять не отваливалась. и еще когда пассажир вылез и закрывал дверь, а я в это время поднимал стекло со своего блока управления то стекло на пассажирской двери поднималось с перерывами, как будто контакт где-то то пропадал, то появлялся. хотя там вроде все целое... ну по крайней мере в разъеме где дверь-кузов.
#168 |
обнаружил сейчас отсутствие "земли" на колодке PDM, снял разъем коротый на стыке кузов-дверь, там тоже нет "земли", снял перчаточный ящик, смотрю экранированная оплетка с клеммой на кузов прикручена, пошевелил, земля появилась, открутил клемму вообще - есть "земля" что за полтергейст где сидит? сейчас пытаюсь выяснить куда идет черный провод из разъёма, куда-то за блок печки, неужели всю торпеду вытаскивать?
#170 |
,нашел что-нибудь?Заодно рычажек перемещения заслонок на печке снизу проверь,пока панель снята,часто он у многих ломается.У меня сломан,а панель снимать просто так не охота(когда собирал не знал про него)
