#12 |
Нет не решил. Заметил такух ерунду, в жару раньше если постоять в пробках обороты плавали а сейчас не плавают, сейчас в жару когда автомобиль прогреется он в пробках начинает дергаться, воняет бензом из выхлопной и глохнет, запускаешь заново, все нормально, но не на долго... Стоить заехать на заправку и залить бенза полный бак становится нормально... Зависимость от количества топлива в баке хотел уловить, бесполезно, бывает глохнет при половине бака, бывает почти на полном, но добава топлива на тысячу рублей всегда помогает... Если температура на улице до +20 +25 градусов то можно ездить хоть до пустого бака, ни чего не тупит... Так же глюк всегда проявляется когда с жары в +30 заезжаю к себе в подземный гараж где +20 или меньше, тачка сразу так же дергается, вонь несгоревшего бенза и глохнет.... Такое ощущение что мотор хочет поплавать оборотами, но у него не получается и он глохнет... При том заводится всегда с полпинка... БДЗ и клапан хх мыл, не помогло. Говноколечко менял... Все бесролезно... Зимой опять все будет хорошо.... Куда копать ХЗ
