Старый 12.12.2010, 18:43   #1
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
По умолчанию нужен совет по передней подвеске
Доброго времени суток всем джиповодам!!!!! нужен совет... джип чероки тд 2.5 1999года. при езде по ровной поверхности всё идеально, но стоит передним колёсам столкнуться с небольшим припятствием, даже лежачий полицейский при наезде пробой металического звука и справа и слева если обоими колёсами сразу заехал, пробовал раскачивать машину за передок всё нормально, вручную снизу дёргал штанги и всё что можно дёрнуть- тишина. как колесо сталкивается с выступающей неровностью не плавной-сразу дын металический звук на то колесо которым въехал. кто,что подскажет???
boss вне форума
Старый 12.12.2010, 22:36   #2
joi
Марка: JEEP CHEROKEE 92г.2,5л. 231РКПП.
Я бы посоветовал проверить тормозные суппорта передних колес. Похоже на люфт в направлчющих.
joi вне форума
Старый 12.12.2010, 22:54   #3
Диагностику подвески делать надо.
Может пробивает саленблок какой.
На суппорт не похлже - бренщать на мелких должно.
Старый 12.12.2010, 23:16   #4
boss
Аватар для boss
да нет не бренчит, диагностику делать надо в Столицу гнать, времени нет, суппорта посмотрю
boss вне форума
Старый 21.12.2010, 16:03   #5
boss
Аватар для boss
стук стоит в суппортах, (люфт во втулках креплений суппортов, стук об болты идёт) что придумать, кто подскажет? ну очень неприятно ездить
boss вне форума
Старый 21.12.2010, 19:28   #6
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
втулки сделать из второпласта туда.
Neiron вне форума
Старый 21.12.2010, 20:36   #7
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
либо из пластиковой бутылки у меня было правда при замене колодок выкинул неохота парится было вставлять
Жуков Алексей вне форума
Старый 21.12.2010, 21:41   #8
А резинки новые поставить религия не позволяет?
Старый 21.12.2010, 22:58   #9
boss
Аватар для boss
спасибо всем! буду думать
boss вне форума
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
