Старый 12.12.2010, 21:23   #31
bezalutii
Аватар для bezalutii
http://proxodimec.ru/truetrak.html
bezalutii вне форума
Старый 12.12.2010, 21:24   #32
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Но менять то не хочется на 242
нуу Брат... я тоже не очень то хотел коробок менять - однако ж заменил на авешку
Старый 12.12.2010, 21:27   #33
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Ну я вот тоже подумываю об этом) к стати хотел спросить как "новая" коробка юзается то?
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 12.12.2010, 21:28   #34
TrueTrac - это дифференциал повышенного трения, механизм поповышения трения осуществляется с помошщью уникального запатентованного червячного механизма. Принцип работы этого дифференциала идентичен работе дифференциала повышенного трения с фрикционами и сцеплением.
TrueTrac использует червяную шестерню и винт, которая работает по принципу червячной передачи. Когда под нагрузкой, шестерни отодвигаются друг от друга и прижимаются к корпусу дифференциала. Они создают блокирующий крутящий момент от трения между червячными шестернями и корпусом дифференциала. Сила трения увеличивается за счет соотношения размера червячной шестерени и размера боковой шестерни. Производитель может изменять размер передаваймого момента или достижение момента блокировки изменяя диаметр шестерен, высоту и спираль зубьев. Разница в размере червячной шестерни и боковой шестерни (червячная меньше и больше боковая) определяют момент блокировки.
TrueTrac обладает идеально подобранным моментом блокировки. При очень "агресивной" блокировке полуось будет блокироваться при каждодневной поездке и приведет блокировку к быстрому износу. По отзывам людей установивших себе такую блокировку, она очень хорошо работает в грязи и снегу, и совсем не заметна в повседневной езде.
Когда используется на серьезных участках бездорожья, где возможно диагональное вывешивание (одно колесо оторвалось от дорожного покрытия), блокировка не заблокируется на 100%. Легкое нажатие на тормоз поможет дифференциалу передать больше крутящего момента на то колесо, которое находится на дорожном покрытии. Для экстремальных ситуаций, когда одно колесо в воздухе, дифференциал с 100% блокировкой лучше передаст крутящий момент колесу на земле.
Detroit Truetrac спроектирован для эксплуатации средней тяжести (medium duty) в моно- и полноприводных автомобилях. Это блокировка работает хорошо и спереди и сзади, она так же мягка в работе, так что почти не заметно сопротивление на руль при использовании в переднем мосту при прохождении поворотов.
TrueTrac не стучит и не трещит, не хрустит сцеплением, не изнашивается как дифференциал повыешенного трения со сцеплением и фрикциоными элементами.
Не требует специальных процедур при установке и установки зазоров.
Старый 12.12.2010, 21:28   #35
Invar
Аватар для Invar
Пасибо
Invar вне форума
Старый 12.12.2010, 21:29   #36
а таких смайлоф нету
АБАЛДЕННО!!! вопщем разница пипец какая
я прям Люблю эту коробку
Старый 12.12.2010, 21:35   #37
Invar
Аватар для Invar
Поздравляю!! Наверное я тоже решусь а то моя 42 постепенно умирает) но блин всё равно едет
Invar вне форума
Старый 12.12.2010, 21:36   #38
Invar
Аватар для Invar
Нужно это EATON Detroit Truetrac как то вкарячить 249 и непариться с заменой
Invar вне форума
Старый 12.12.2010, 23:19   #39
Тут человек в 249 жесткую блокировку сам сделал, и не жужжит. А червячный диф наверное сильно небюджетно будет.............
Старый 12.12.2010, 23:21   #40
жоскую - подключаемую? а как там всё?
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
