Старый 23.07.2015, 19:42   #1
larutin
Марка: гранд zj
По умолчанию Поменяю шикарный экспедиционник на пузотерку +деньги
Нужна машина жене. Городская.
Имею джип Гранд 5.2
Подготовленный экспедиционник. Сделан в последние 3 года.
Тюнинг:
1. Пружины Dobinson +50 мм
2. амортизаторы Koni Heavy track.
3. Проставки капролон 3"
4. Экспедиционный багажник креплением для люстры, hi-jack, запаски и рабочего света.
5. Hi-jack серии X-tream.
6. Лопата Fiskars
7. Люстра IPF 900 series 4×100watt
8. Рабочий свет Wesem
9. Тент 2×8 метра
10. Бампер передний металл под лебедку с углом для валки кустов и небольших деревьев.Покрыт U-pol Raptor.
11. Бампер задний металл на основе квадрата . Тоже покрашен.
12. Прожектора/противотуманки - Light-force 170 strike. 2×50 watt ксенон. Со сменными фильтрам.
13. Шумка дверей
14. Динамики шикарные m-Dimension
15. Магнитола меломанская Alpine 178bt. Блю туз, USB, hands free и тд.
16. Катушка зажигания MSD. дает в 2 раза сильнее искру и надежнее.
17. Провода и трамблер Summit racing для надежности.
18. Аккумулятор гелевый Optima. Лебедку тянет на ура.
19. Шноркель + грамотная установка. Сапуны выведены.
20. Усиленная крышка диффа переднего моста .
21. Блокировка межколесная Eaton e-locker. Жёсткая. Кнопка в салоне.
22. Обе тяги панара регулируемые
23. Порашен u-pol RAPTOR.Ветками, камнями не царапается. Машины весом до 2 тонн при ударе сзади оставляют только зарапки на верхнем слое краски. Феном все приводится в первоначальный вид за 5 минут.
24. Тюнинг выхлопной системы.
25. Пороги из трубоквадрата под hi-jack.
26. Приспособление для под'ема за колесо hi lift jack.
27. Площадка-опора дополнительная для hi jack.
27. Корозащитная стропа
28. Компрессор мощный. 72 л/ч. Аналог Berkut r20. .
29. Резина Cooper STT 31х 10.5 r15. Для дальних экспедиций и на рыбалку/охоту хорошо. Влезут и 32" легко. 30000руб.
30. Диски. Очень крепкие и культовые American Racing.
31. Лебедка T-max off-road 9500. Трос синтетика, клюз.
32. Накладки капота - бесценны:).
33. Запаска перенесена на крышу.
Итого допов больше чем на 500тыс.
Штатно:
Мосты Dana 30 и Dana 44al. Гп 3.73
Двигло не дымит. Работает идеально. Гбо не было и нет.
Раздатка nv249od. С понижайкой 2.72 и межосевой блокировкой.
Коробка 44RE. Не пинает.
Круиз, климат, подогрев, бортовик и вся остальная электрика работает отлично.
Салон кожа, электро.
Усилитель под задним сиденьем.
Заменены недавно:
-крестовины и шарнир гура
- оба радиатора и осушитель (кондей стал работать хорошо). Делал кодней и заодно решил основной радиатор махнуть.
- сальники раздатки и мостов
- сетки бензонасоса.
- в двигле, коробке, раздатке и мостах маслa Motul
-шланги гура.
- тормозные шланги.
Лонжероны усилены и проварены.
Цена 640 тыс. Торг возможен любой. Возможно и снятие каких то допов. (Например лебёдки или как вариант поставлю передний мост без блокировкики)
Налог 12тыс. Осаго в Калужской области 4600руб.
Есть ОСАГО до мая 2016года. Впишу туда бесплатно.
С учёта сниму. Торг у капота или с понимающими по телефону.
Если надо, то могу отправить своим ходом по России за Ваш счет.
Причина продажи - нужна машина жене. Городская.
Обмен обсуждаем, но на а/м не старше 2006года.
larutin вне форума
Старый 23.07.2015, 19:50   #2
larutin
Марка: гранд zj
Еще Фотки там.
http://auto.ru/cars/used/sale/1017909761-adce/
Добавлено через 3 минуты
В соревнованиях не участвовал. Ездил на рыбалку/охоту. От Карелии до Северного Кавказа.
По состоянию на сегодня надо к осени поменять стойки стаба переднего. И все. Все остальное идеально.
Обслуживался последний год в Ростове у Вадима . Здесь на сайте ник "Ветер". Про машину может рассказать все.
Добавлено через 2 минуты
На противотуманки light force ставятся фильтры для подсветки пнв.
larutin вне форума
Старый 23.07.2015, 20:11   #3
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
При всём уважении, здесь не продашь. В лучшем случае дадут тыщь 400 и то если только звезды сойдутся.
К тому же стоимость установленных железок можно не считать, они окупятся только если их снять и продавать отдельно.
И ещё меня лифт смутил. Пишешь, что лифт 5, а 31 колеса впритирку. При таком лифте можно 33 вкатывать, да и длинны родных рычагов нехватит.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 23.07.2015, 20:16   #4
larutin
Марка: гранд zj
Пружины со временем просели. Много шмурдяка возил. Машин всегда под завязку был. Изначально пружины были +40 мм. Потом добавил Проставки 2.5. Затем задние чуть поболее поставил. Машина была всегда готова к поездке хоть в 2000км. Зип, генератор, бензопила, палатка баня, печка и еще куча всего.
larutin вне форума
Старый 30.07.2015, 00:37   #5
Anatolich
Аватар для Anatolich
Марка: jeep orvis 95,5.2...Jeep wj 2000 4.0 limited/xj 4.0 renix 89
Сообщение от larutin Посмотреть сообщение
бред
Драйв?Кураж?Адреналин?
Вместо крови гавнолин
Сверху вниз пронзая вены
Растекается по членам
Всё собою заполняет
Шансов нет не оставляет
Вы его не торопите
Сам родится...Новый джипер!!!!
Anatolich вне форума
Старый 30.07.2015, 00:51   #6
larutin
Марка: гранд zj
По умолчанию значит глаза меня обманывают.
Сообщение от Anatolich Посмотреть сообщение
бред
Передние пружины:
Linear Rate
Raised Height (40mm Lift)
Up to 70Kg Accessories (Bull Bar OR Winch) 1 C29-036
Задние пружины:
Linear Rate
Raised Height (50mm Lift)
150-200Kg Constant Load 1 C29-005
Ну а размер проставок я могу сфоткать если прям совсем интересно.
larutin вне форума
Старый 01.08.2015, 07:05   #7
джип619
Аватар для джип619
Марка: джип Zj
Я виноват что вмешиваюсь - но я считаю вот это лифт!
Олег - 9026815122
джип619 вне форума
Старый 01.08.2015, 11:42   #8
valerjan
Марка: КОАП 12.9......
Сообщение от джип619 Посмотреть сообщение
Кому чего
Мне +2 и клюхи, а кому-то +8 маловато понимаешь.
valerjan вне форума
Старый 01.08.2015, 12:17   #9
larutin
Марка: гранд zj
Это да. Лифт это всегда компромис между проходимостью, комфортом на высоких скоростях на трассе и расходом.
У каждого свой компромис. Когда из 6000 км 5400 едешь по трассе и только 600 по лесу, то начинаешь думать на фига мне 35-е колеса на короткой базе.
А если кататься в сторону гжатского тракта раз в неделю из Москвы, то по пятничным пробкам на Киевке можно хоть на 42-х ехать. Я на дальняя в основном ездил. Карелия, Сев.Кавказ и т.д.
Ну а тему походу надо здесь сносить. Желающих поменяться нет.
larutin вне форума
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
