Старый 23.07.2015, 14:55   #1
syva4
Марка: ZJ
По умолчанию Корректировка спидометра. Как?
Заметил, что спидометр сильно врет. Колеса стоят лето 255/50-17, зима 245/70-16. Если пересчитать наружние диаметры в дюймах, то 27 и 29,5 соответственно. Сток колеса 225/70-16 = 28,4 дюйма. Интересно, но сток колеса тоже не правильно отражаются в спидометре.
Продаются такие приводы для спидометра.
Есть такая табличка для подбора (обвел свою главную пару):
Кто делал такое? Какая точность спидометра? Может в России такое продается?
Добавлено через 28 минут
Для ZJ есть что-нибудь подобное?
Последний раз редактировалось syva4; 24.07.2015 в 00:35.
syva4 вне форума
Старый 23.07.2015, 16:57   #2
darkcorp
Аватар для darkcorp
http://go.jeep-xj.info/HowtoSpeedoGears.htm
Вот еще хорошая статья:
http://www.fourwheeler.com/how-to/tr...er-adjustment/
Добавлено через 40 минут
Для WJ замена шестеренки не выход, т.к. сигнал на спидометр берется с абс.
Для этого есть модули корректировки сигнала, например SpeedoDRD:
Последний раз редактировалось darkcorp; 23.07.2015 в 16:32.
darkcorp вне форума
Старый 23.07.2015, 17:20   #3
ARRI
Марка: TJ 4.0
На фото шестерни как раз для раздатки. Я менял при смене пар. Заказывал из пиндосии, подобрал по таблице, расхождение теперь между спидометром и GPS 2 км/ч.
ARRI вне форума
Старый 24.07.2015, 00:00   #4
колесико меняется и все.
Старый 24.07.2015, 00:48   #5
syva4
Марка: ZJ
У меня раздатка 249од. Какой нужен привод, длинный или короткий?
Добавлено через 11 минут
Интересно, данные для подбора по ссылке не совпадают с табличкой выше.
syva4 вне форума
Старый 24.07.2015, 08:20   #6
проблема в том, что ты катаешь на разной резине. или со сменой колёс менять шестерни или забить. если скорость неправильно кажет, то возможно проблема в самом датчике
Старый 24.07.2015, 08:47   #7
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Скорее всего проблемы с датчиком или приборкой, при такой разнице в диаметре спидометр не может прям уж сильно врать, у меня 33", в стоке было 27", вот с такой разницей спидометр врет шопипец. Есть еще один выход, совсем бюджетный, найти на просторах интернета шкалы приборки, перерисовать цифры, напечатать и поменять шкалу на спидометре
Carrtman вне форума
Старый 24.07.2015, 09:10   #8
ARRI
Марка: TJ 4.0
Себе подбирал по второй таблице. Оказалась верной. На 231 99 года привод короткий, на твоей не знаю, но достать шестеренку и посмотреть делов на 5 минут.
Уплотнительное кольцо датчика скорости лучше тоже заменить или герметиком воспользуйся. И не перепутай какой стороной датчик ставить, там 4 возможных положения, дла разных шестеренок, на теле датчика номера написаны, на раздатке отлив.
Последний раз редактировалось ARRI; 24.07.2015 в 09:22.
ARRI вне форума
Старый 24.07.2015, 12:12   #9
syva4
Марка: ZJ
Врет в районе 10-12 км/ч на 100 км/ч в большую сторону. Сравнивал с GPS.
ARRI, спасибо.
syva4 вне форума
Старый 24.07.2015, 14:43   #10
Carrtman
syva4, ну вот у меня так же, только на 33" колесах, так что видимо что то с датчиком
Carrtman вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
