Старый 05.07.2015, 21:23   #71
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Мне то когда отсыпишь ложечку?
Морозов 163 вне форума
Старый 06.07.2015, 00:20   #72
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
по сути-не по хим формуле.
была в наблюдении ваз-2106 заливали манол с молибденом.к 100 ткм начала жрать масло как двухтактник.сменили масло на минералку шел, а потом хадо.жор сократился в разы.
сера пользу не дает.имхо.научных трудов не изучал
Проблема в том, что сульфид молибдена в камере сгорания образует отложения, забивающие хон. В итоге - голая гильза и повышенный жор масла. Маслами без него просто промыли двигатель. А вот там, где гипоидные передачи, косозубые шестерни и вот это все - сульфид молибдена работает отлично.
origin вне форума
Старый 06.07.2015, 01:35   #73
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Первый раз узнал о сей штуковине еще в девяностых, когда еще совсем пацаном на правах "принеси-подай-иди на... не мешай" попал в команду матерых автоспортсменов-международников. Захожу в бокс и вижу, как спец команды по моторам наяривает "колено" сыромятным ремнем с каким-то черным порошком. Спрашиваю - графит? Не, говорит, - сульфид молибдена. А как работает? Короче, кристаллы MoS2 имеют вид чешуек с ответвлениями, подобно канцелярским кнопкам заполняют микроструктуру поверхности. В молекулах атомы молибдена заключены между слоями серы, как шарики между двумя листами, связи Мо-S не ковалентные, относительно слабые, поэтому слои могут перемешаться относительно друг-друга без разрушения молекулярной целостности, такой вот атомарный подшипник.
Надо сказать, что "клина" собранные им моторы (больше 10-ка на моей памяти) ловили 2 раза по причине обрыва привода ГРМ и развалившегося поршня, хотя крутились на соревнованиях в 10500-13000 об. мин.
Для улучшения характеристик пар трения подходи MoS2 марки ДМИ 7, свободно продается в конторах хим.реактивов.
evgenis вне форума
Старый 20.07.2015, 20:28   #74
Arab
Скоро отпуск. Планировал заглянуть в редуктора для посмотреть что там и как и насыпать туда дисульфида. Разжился "волшебным порошком". Но, так получилось, что подогнали два пакетика с порошком разных сортов. Вот теперь сижу и гадаю что же такое мне подогнали )))
Arab вне форума
Старый 21.07.2015, 15:33   #75
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
нужно взять на заметку
Malenkii вне форума
Старый 22.07.2015, 06:43   #76
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Кто сможет купить и переслать мне это чудо?
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 22.07.2015, 07:35   #77
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
У меня же остался -забирай.
Старый 22.07.2015, 07:55   #78
Arab
У тебя много что ли осталось? Я вроде бы тебе мало отдавал...
Arab вне форума
Старый 22.07.2015, 08:12   #79
Ложка есть, или две)).
Старый 22.07.2015, 08:47   #80
Arab
как раз на один редуктор хватит... надо встретиться!
Arab вне форума
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
