#73 |
Почему дубовая педаль??? Корзина новая или старая? Просто у меня был случай на старой корзине, нога аж отваливалась. Хотел уже усилитель ставить на главный. Потом пришёл заказанный кит сцепления сасш. Поставил и вообще забыл. Педаль еле еле ощущалась. Думал брак пришёл. Думал всё, буксовать будет. А оказалось всё супер. И уже на дизельном двигателе стоит этот кит . И не буксует, хотя у дизеля крутящ.момент 340 при 2000 об/ мин.
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт...
#74 |
Марка: xj 4l 90г.в 3дв.
Вчера делал ,всё тоже самое. Только подшипник у меня колхозный от жигулей. Собрал, прокачал, машина с места не тронулась, отпустил гайки рабочего примерно на 20 мм всё заработало. В моём случае шток надо обрезать.
#75 |
Прикольно) может диски\корзины разные ... у меня всё выжимается сейчас, задняя даже без хруста включается (масло GL-3) .. но шток много удлинил - педаль останавливается в 1 см от пола, нада переколхозить что бы упиралась в пол, что бы щит моторный не выгибало ... в движении пока не пробовал, по гаражу и гаражам покатался на 1 передаче - вроде нормально, но не известно до конца ..
#76 | |
В таком варианте есть свободный ход педали. Сдаётся мне, секрет в колхозном выжимном, высота его больше. |
