Старый 21.07.2015, 15:05   #1
Юра87
Марка: Jeep Cherokee
По умолчанию Мост Chrysler Corporate 8.25"???
Доброго дня, други порошу помощи.
Стал обладателем Джип не давно, сбылась давняя мечта о большой машине, сейчас потихоньку довожу ее до ума.
Недавно обнаружил течь масла со стороны левого заднего колеса, как я понимаю течет сальник полуоси, связался с мастером договорились о ремонте, он сказал купить 4 подшипника и 3 сальника. Подшипники необходимы так как при движении слышен гул. В процессе уточнения в магазинах возник вопрос о типе моста.
После 2х дней изучения манулов пришел к выводу что у меня мост 8.25, прошу подтвердить или опровергнуть
И еще вопрос, по скольку я дилетант в таких машинах, какие мне брать подшипники и сальники как определить их артикул?
Юра87 вне форума
Старый 21.07.2015, 15:08   #2
Юра87
Может по вин можно определить тип моста?
Юра87 вне форума
Старый 21.07.2015, 15:36   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Мост опознал правильно. По идее, справа от яйца, где чулок начинается, должен быть номер выбит, если сохранился, или на самом яйце, рядом с крышкой. По этому номеру пробить по библии.
По подшипниками вариантов много, щас все Китай шлепает практически. Там где будешь заказывать должны немного разбираться в производителя, так же и сальники.
Андрей150777 вне форума
Старый 21.07.2015, 15:44   #4
Юра87
Спасибо, номера нет. Поеду сегодня продованов мучить
Добавлено через 2 минуты
Можно еще вопрос, ну по скольку у меня 1я такая машина, как провепить уровень масла в мостах? А то подтеки масла возле колеса приличные, а к мастеру ехать не близко, может доливать придется.
Юра87 вне форума
Старый 21.07.2015, 19:07   #5
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Юра87 Посмотреть сообщение
Пробка резиновая в крышке, на вашем фото видно. Уровень как раз по этой пробке.
Олег_Ц вне форума
Старый 21.07.2015, 19:44   #6
сальник полуоси: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C...5&Cat=Chrysler
подшипник полуоси: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B...5&Cat=Chrysler
сальник морковки: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4...5&Cat=Chrysler
подшипник морковки наружный: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E...5&Cat=Chrysler
Обойма для него: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E...5&Cat=Chrysler
подшипник морковки внутренний: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2...5&Cat=Chrysler
обойма для него: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2...5&Cat=Chrysler
гайка хвостовика: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5...5&Cat=Chrysler
распорная втулка: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9...5&Cat=Chrysler
Старый 22.07.2015, 08:58   #7
Юра87
Спасибо за ответы помогли разобраться. Подипник по ссылке экзист за 22 т.р. удивил, ценник просто жесть.
Юра87 вне форума
Старый 22.07.2015, 11:18   #8
Юра87
Еще подскажите пожалуйста позиции на схеме 19, 22, 23 надо менять?
http://www.elcats.ru/chrysler/scheme...3F90&office=ru
Юра87 вне форума
Старый 22.07.2015, 11:34   #9
19 это бугельная гайка, если ты умудрился ее сломать или износить - здесь все очень сильно удивятся :) Подшипники можно и заменить, от бюджета зависит.
Сказать точно что надо менять а что нет можно только после разборки и дефектовки.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 22.07.2015 в 11:37.
Старый 23.07.2015, 02:07   #10
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Вот с этим проблема
Aston09 вне форума
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
