Старый 18.07.2015, 13:25   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Question тормозные трубки и штуцера на чероки
хочу полностью поменять тормозные линии на своем чирке.
вопрос: какие нужны штуцера на трубки и какого диаметра трубку медную покупать.
также интересно какие штуцера идут в ГТЦ. по каталогам нет этих деталей. только линии в сборе.
и в целом насколько надежна медь в данном случае в плане коррозии и вообще
Andrez вне форума
Старый 18.07.2015, 16:32   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Покупаете трубку d=5мм. Штуцера свои, дюймовые, поэтому используйте свои, если получится открутить. Либо на разборке покупать недостающее количество.
Aston09 вне форума
Старый 20.07.2015, 06:34   #3
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
ещё и развальцовку "на конус".
*тройник на опу можно от 8-ки но там развальцовка под "грибок"*
Dark_XXX вне форума
Старый 20.07.2015, 08:54   #4
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Dark_XXX Посмотреть сообщение
Разьве тройнику что будет. Набор для развольцовки по умолчанию надо))
Aston09 вне форума
Старый 20.07.2015, 14:52   #5
ford1972s
Аватар для ford1972s
вбиваем в Экзист букву - J,без всяких номеров. В предложенных элкатсом вариантах будет Quick Brake. Выбираем и заказываем,это штуцер 3\8-20.
ford1972s вне форума
Старый 20.07.2015, 20:13   #6
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
спасибо!
Quick brakeJКрепление тормозных шлангов 10 3 дн. 35,81 р.
это оно? Quick brake больше нет вариантов
вроде как получается так: J Штуцер тормозной трубки Quick Brake 3/8"x24UNF/d=5mm/10x14,4 VOLVO
http://euroauto.ru/?option=com_firm&...orig_id=664242
подойдет или вот это надо:
Quick Brake G Штуцер тормозной трубки 3/8"X20UNF D=5 11X22,4
Последний раз редактировалось Andrez; 20.07.2015 в 20:30.
Andrez вне форума
Старый 21.07.2015, 08:23   #7
ford1972s
А они там отличаются длиной. Точило и сверло - наше всё.))) Найди этот каталог и скачай,там в общем то всё ненужное,но несколько последних страниц посвещены как раз штуцерам и прокачникам. Ещё есть производитель WP,это примерно то же самое.
Старый 21.07.2015, 08:30   #8
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
я ставил штуцер Wp Z-109
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 21.07.2015, 08:37   #9
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Все штуцеры отвинчивал головкой без проблем. Откусываешь трубку у штуцера и головкой отвинчиваешь. Тройник бери латунный (от волги помоему), силуминовый от ВАЗа рассыпается при затяжке штуцера. Передний колдун (распределитель тормозных усилий) я выкинул и поставил вместо него тройник. На перед шланги от нивы длинные. Что бы не вальцевать грибок, брал тормозные трубки от ВАЗа, где надо резал по длине и вальцевал конус (он намного проще вальцуется , чем грибок).
Последний раз редактировалось Sablin; 21.07.2015 в 10:42.
Sablin вне форума
Старый 21.07.2015, 10:57   #10
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
так какая длина нужна? я сам устанавливать не буду, мне сказали что бы я купил штуцера. со сверлом и точилом это мне дорого обойдется. без доработок есть варианты?
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
без доработок устанавливается? вижу их в железяке по 30 руб
Andrez вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
