Старый 20.07.2015, 19:06   #21
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Так вот-же она - http://www.mossvarka.ru/catalog/mash...oy_svarki/153/
5000A, это всего 6.5 квт, там-же не 230 вольт на выходе.
6.5 квт - это средняя мощность, импульсная - несколько десятков кВт.
Вот простенькая, но познавательная статья по контактной сварке:
http://www.welding.su/articles/tech/tech_44.html
Manfred вне форума
Старый 20.07.2015, 21:36   #22
Artem BMW
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Это понятно. Я про то что это не 0,23 мегаватта как товарищ рассчитал :)
Artem BMW вне форума
Старый 20.07.2015, 21:45   #23
это я проверил знания по точечной сварке )) и теперь ясно что их нет совсем.
ватт это ампер умноженый на вольт.
10000А х сколько вольт ? = ватты.
при точечной сварки один тире три вольта )) ваты сам подсчитай. 10 квт это минимум - но есть импульсные конденсаторные http://aurora-online.ru/catalog/weld..._welding/4180/ тут слабенький ))) нам нужен раза в 3 мощнее. Емкость 99000 МикроФарад
Старый 21.07.2015, 05:56   #24
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
Вобщем наверное самое больное место гранда в плане коррозии это пороги.
Эта же беда была и у моего гранда. Сразу решил что буду делать силовые пороги из квадратной трубы 100х100 или 120х120. Однако пототм наткнулся на статью в которой описывались проблемы связанные с последующей эксплуатацией автомобиля с такими порогами - а точнее то что кузов начинает рваться. Почитал еще кое какие материалы на эту тему и твердо решил что надо варить стоковые пороги.
Сколько обычно стоят "оригинальные" пороги на гранда - не выговориш.
Однако был найден весьма бюджетный вариант - пороги от завмага.
Хочу отметить что в новой версии они стали из оцинковки. Кроме того их плюс это толщина 1,2мм против стоковых 0,8мм.
Впрочем стоит отметить и минусы: вопервых пороги варятся внахлест, поэтому геометрически больше родных. Во вторых их форма не на 100% совпадает с родными и при установке пришлось прихватывать сперва сверху, а нижнюю часть плотно подгонять домкратом и прочим инструментом к внутренней части порога.
Кстати внутреннюю часть порогов тоже пришлось ремонтировать. Для этого я использовал листовой металл 2мм.
Главное - не забыть все хорошо зачистить, удалить ржавчину и обработать ЭПОКСИДНЫМ грунтом. Вещь весьма недешевая - 600-700 рублей стоит баллончик, но он реально продлит службу сварочных швов и металла.
Пока пороги снаружи голые, пожже загрунтую этим же грунтом и покрашу.
Больше фото на драйве:
http://www.drive2.ru/l/7185696/
Год назад тоже поставил такие, ток у меня в комплекте была и внутренняя стенка. А как накладки крепил?
Kurach вне форума
Старый 21.07.2015, 12:44   #25
webmines
Аватар для webmines
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
Сообщение от Kurach Посмотреть сообщение
Всмысле как? Сваркой, полуавтоматом. Сначала верх, потом домкратом низ подгонял...
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 25.07.2015, 06:11   #26
Kurach
Аватар для Kurach
Я думал ты цельную наружную часть ставил. Потом посмотрел на драйве, что это накладки и места где крепятся пластиковые черные накладки ты не трогал. А я варил цельную внешнюю часть и дырок у меня не осталось, вот и думаю как крепить их. Приклеевать не хочется((
Kurach вне форума
Старый 25.07.2015, 11:59   #27
webmines
Аватар для webmines
Kurach, ну я варил все то что было - всю накладку от завмага, подпилив только длинну. А зачем ты варил там где пластик? Тоже дыры были?
webmines вне форума
Старый 08.12.2015, 16:40   #28
Саня Север
Аватар для Саня Север
Марка: ZJ '95 5.2 Ltd.
А как и где можно приобрести эти накладки? Завтра отдаю машину в сервис на ремонт кузова и требуется такие накладки на замену родных .
Саня Север вне форума
Старый 14.12.2015, 12:12   #29
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Сообщение от Саня Север Посмотреть сообщение
Почитай как предоставляется скидка и заказывай)))
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E2%EC%E0%E3%E0
Мой отзыв тоже там есть.
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 15.12.2015, 15:05   #30
Я сам гнул, от шва до шва, под накладки сверлить теперь придется..... :)))
https://www.drive2.ru/l/7730655/
Вот так на машине получилось:
https://www.drive2.ru/l/7992265/
https://www.drive2.ru/l/8175711/
Из трубы варить тоже не стал.....
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
