Старый 20.07.2015, 14:50   #11
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
не любите себе мозг))) нормально он заряжает. я б начал задумыватья от 12,5 и ниже.
ромус вне форума
Старый 21.07.2015, 01:48   #12
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Тут уже было где-то в темах. http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/starter.htm
Пятый ответ с таблицей.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 28.07.2015, 17:39   #13
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
А если на заведенном 14.5-14.3 на аккумуляторе. На генераторе 14. Включаю печку, подогрев стекла, на аккуме 12.5-12.9, на гене 13.1-12.7, при этом стрелка на вольтметре на границе красной зоны. газанешь 14. Это нормально? Что то кажется что зимой со всем включенным будет недозаряд. Гену перебирал, щетки новые.
Дмитрий73 вне форума
Старый 29.07.2015, 07:09   #14
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Плохо перебирал. Щетки, токосьемник, обмотки, диоды.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.08.2015, 20:11   #15
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
в общем сегодня поставил новый генератор.
на холодном двигателе напряжение-14.3в,
на прогретом -13.8в с включенными габаритами и дальним светом и работающем эл.вентилчторе-13.8в до красной зоны даже не приближается.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 30.09.2015, 18:08   #16
Bneru
Аватар для Bneru
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003 2.7л АКПП
Всем привет, подскажите пожалуйста потянет ли генератор на Jeep Grand Cherokee 2003 2.7л вот такую аккумуляторную батарею ? Просто хочется зимой заводится без лишней головной боли.
Bneru вне форума
Старый 30.09.2015, 19:41   #17
TheTERMINATOR
Сообщение от Bneru Посмотреть сообщение
Гена-то потянет и больше. Но после первого глубокого разряда этот сильвер можно смело выбрасывать.
Старый 01.10.2015, 10:02   #18
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Вот так и должно быть. Вот выдержка из инструкции по эксплуатации кислотной батареи:"... Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной 40-45%. Известно, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение заряда на клеммах батареи равно 13,8-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете.
Длительная эксплуатация батарей при степени заряженности 50-60% приводит к быстрой потере работоспособности из-за ускоренного оплывания активной массы аккумуляторных электродов. Кроме того, при низких температурах электролит в сильно разряженных АКБ может замерзнуть, что может привести к разрушению корпуса батареи и полному выходу ее из строя. Ускоренный износ может быть настолько сильным, что батарея выходит из строя еще в период гарантийного срока, вследствие неблагоприятных условий эксплуатации (неисправностей изделий электрооборудования автомобиля, нарушения требований инструкции по эксплуатации батарей). Выход из строя стартерных аккумуляторных батарей в период гарантийного срока вследствие ускоренного износа не относится к гарантийным отказам..." Таким образом, надо добиваться того, чтобы генератор обеспечивал необходимое напряжение не ниже 13,8 вольт, а лучше 14,2-14,5 при любой нагрузке в бортовой сети, хоть зимой, хоть летом, чтобы сам аккумулятор не стал источником электроэнергии в период работы генератора, а был его нагрузкой, а если мощность генератора недостаточна, чтобы обеспечивать номинальное напряжение в бортовой сети автомобиля при котором устанавливается нормальный для данного аккумулятора зарядный ток, а как известно, чем больше аккумулятор емкостью тем больше зарядный ток, то очень быстро даже весьма мощной батареи будет кирдык из-за недозаряда.
Последний раз редактировалось orel.kom; 01.10.2015 в 10:06.
orel.kom вне форума
Старый 01.10.2015, 10:32   #19
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Стоит Бош S4 обслуживаемая. Мне попался экземпляр с низкой плотностью и хоть как его не заряжай (автомат, ручной сутки-двое-трое) плотность не делается выше 1,25-1,26 (ареометр проверенный несколькими аккумами). Говнецо попался аккум.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 02.10.2015, 15:06   #20
Thug
Марка: MMC Montero Sport
Было то же самое - после 30 минут падало до 12.5 примерно. Электрик сказал "непорядок". Гене заменили подшипники, щетки и полечили ротор от кариеса. Плюс замена проводов. Пожуем-увидим, как это скажется на напруге.
Thug вне форума
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
