Старый 20.07.2015, 20:42   #1
slch21
Аватар для slch21
Марка: jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L V8 1993г.
По умолчанию Можно ли 44RE поставить вместо 46RH
На 46RH хлебнул воды,после смены масла едет только на 1й и задней.
Имеется коробка 44RE c карданами и всеми креплениями,возможна ли
замена, будут ли проблемы с электрикой, переключением передач и
вообше много ли переделок? авто G.Ch.5.2L 1993г.в.
slch21 вне форума
Старый 20.07.2015, 21:19   #2
alekssandr
нет
alekssandr вне форума
Старый 20.07.2015, 21:32   #3
slch21
Аватар для slch21
alekssandr, нет
это значит нет смысла переставлять? неужели всё другое?
slch21 вне форума
Старый 20.07.2015, 21:34   #4
46 гидравлическая
44 электронная - геморой с блоком управления будет
Старый 20.07.2015, 21:35   #5
alekssandr
у старой коробки переключение 1-2-3 голая гидравлика, у 44 с участием электроники, на твоей машине этой электроники нет
Старый 20.07.2015, 21:43   #6
slch21
Аватар для slch21
печально както
Добавлено через 2 минуты
а что может быть с 46RH почему не включаются передачи
slch21 вне форума
Старый 20.07.2015, 21:55   #7
alekssandr
какая то проблема с центробежным регулятором или его линией
Старый 20.07.2015, 22:03   #8
slch21
Аватар для slch21
alekssandr, какая то проблема с центробежным регулятором или его линией
это значит снимать коробку и в ремонт? или лечится?
slch21 вне форума
Старый 20.07.2015, 23:03   #9
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от slch21 Посмотреть сообщение
Лучше снять и перебрать...
44RE можно поставить, только придется хорошо поработать с электрикой, желательно иметь под рукой донора 4.0 дорестайл, с него взять комп управления АКПП, часть проводки и другое...
Проще быстрее и думаю дешевле отремонтировать вашу АКПП...
Олег_Ц вне форума
Старый 20.07.2015, 23:07   #10
по моим наблюдениям 46 крепче 44
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
