Старый 18.07.2015, 23:01   #1
Андрей32
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7l
По умолчанию Проблема по топливной. Нужна помощь.
Всем привет. Проблема следующая.
Неисправность проявляется только один раз в день.Пока наверное.В движении резко пропадает тяга, на педаль газа не реагирует, при педали газа в пол хлопки. Потом начинает троить( работают только 4 ближних форсы?- это предположение) раньше после всего этого ехала нормально, последние два дня после этих симптомов уже глохнет. Через 5 минут заводится нормально, и катается дальше как будто ничего не было. Ошибок нет, чек не зажигает. Диллерская прога ругается на нехватку топлива. Динамика в норме всегда при любых режимах. Иногда плохо заводится в жару, но не всегда. Бак всегда полный.Фильтр-регулятор новый оригинал.
Андрей32 вне форума
Старый 19.07.2015, 00:12   #2
senator864
Аватар для senator864
Фильтр или насос. По поводу фильтра - увы, оригинал не значит качество. Сам закончил эпопею с топливом третьей заменой фильтра за год. Правда, неоригинал ставил.
senator864 вне форума
Старый 19.07.2015, 09:57   #3
ryzhijlisik
Марка: LADA
Предположу, что сеточки в баке забиты.
Надо давление мерять.
ryzhijlisik вне форума
Старый 19.07.2015, 10:17   #4
Саня Север
Аватар для Саня Север
Марка: ZJ '95 5.2 Ltd.
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Привет! А остался номер не оригинального фильтра? Мне тоже предстоит менять, поэтому хочется сразу путевый поставить.
Саня Север вне форума
Старый 19.07.2015, 10:34   #5
тряпку в баке никто не забывал?
Старый 19.07.2015, 14:14   #6
Андрей32
В бак лазили год назад. Вроде все норм было. Походу буду снимать и смотреть что там.
А ДПДЗ или датчики распредвала или колена могут быть? Или Форсы?
Андрей32 вне форума
Старый 19.07.2015, 14:38   #7
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Сообщение от Андрей32 Посмотреть сообщение
Нафига снимать? Ты сперва давление в рампе замерь, а потом уже думай.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 20.07.2015, 07:39   #8
форсы врядли. а так много что может быть
Старый 20.07.2015, 21:44   #9
senator864
Сообщение от Саня Север Посмотреть сообщение
Вменяемый неоригинал типа Mann стоит невменяемых денег. Продолжаю эксперименты с китайцами. Поставил ashika 3009912. Самый первый был китайский mv-parts, проблем не было. Поменял просто так на свою голову. Blue print - дерьмо, не бери.
Ps распилил старый фильтр ради интереса. Фильтрующий элемент у нас не больше, если не меньше жигулевского карбюраторного.
Последний раз редактировалось senator864; 20.07.2015 в 21:46.
Старый 20.07.2015, 22:57   #10
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Думается, что копать надо в сторону педали-ДПДЗ...
У меня периодически вылезает подобное как на зибине, так и на ГБО...
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
