Старый 13.07.2015, 23:36   #41
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Как все пишут, что они одинаковы, тока прошивки разные, 45- типо 4 передачи, а 545 -5.
джиповод wg вне форума
Старый 14.07.2015, 08:05   #42
предположу что ...814AD от 545
а так перебивать надо
Старый 14.07.2015, 09:59   #43
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Нашёл фотографии, которые я разбирал.
На одном фото при разборе овера случайно сфоткал мозгиТак что получается, что я ставил правильные мозги изначально, т.е. 814AD от дорестайла
ABAZINCHIK вне форума
Старый 17.07.2015, 12:52   #44
ABAZINCHIK
Сегодня наконец то попал к мастеру.
Поехал на машине.
Что то он колдовал с блоком реле и предохранителей два часа .подключал комп....не было времени там стоять, уезжал приезжал.Пару раз попросил выехать на ней, попробовать, ничего не изменилось, а стало хуже. Кпп по всей видимости скинулась на передачу ниже, так как с 3000 оборотов уже начинала реветь и не ехать, до этого ехала спокойно. В конце концов поставили диагноз, что механически кпп неисправна, и так же от ЭБУ не идёт питание на реле включения кпп.
Короче, попадаю на 45 кпп...
Старый 17.07.2015, 14:32   #45
egrman
Аватар для egrman
Поехал на машине.
Судя по описанию диагноз не однозначный, не факт что поменяешь коробас и все заработает, надо толкового диагноста, но как я понял машина не выездная? без вариантов?
egrman вне форума
Старый 17.07.2015, 14:47   #46
ABAZINCHIK
Пока без...........
Старый 17.07.2015, 15:16   #47
egrman
Аватар для egrman
Позвонил я тому диагносту на гортопе запись у него на три месяца вперед(оживляет утоплеников) если что имей ввиду его номер Юрий 898975два6229
egrman вне форума
Старый 17.07.2015, 16:13   #48
ABAZINCHIK
Понял...Благодарю.
Да, я слышал, все мастера Адлера и Сочи возятся строго с утопленниками.
Щас проехался на машине до дома, мастер прав - кпп сгорела. Сначала ехала, как нагрелась - всё!! Не едет и всё. Во всех режимах только газует и не едет. Еле доехал и загнал машину.
Спросил перекинуть кпп - 12 труб. +масло +кпп
Пипец..................может разобрать на хрен его.
Старый 17.07.2015, 21:53   #49
ABAZINCHIK
Вот такой сюрприз щас увидел.....
Не пойму, что это.
На ощупь похоже на мокрый картон, запаха нет.
масло моторное чистое.
Старый 17.07.2015, 21:57   #50
yaromir
Не пойму, что это.
герметик
yaromir вне форума
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
