Старый 17.07.2015, 08:01   #11
hado
Аватар для hado
Сань,проверь ДПДЗ до кучи!В нём может быть проблема!
Если жалиться на лямбду,сними,почисть форсы с этой стороны!
+79601639644
hado вне форума
Старый 17.07.2015, 09:19   #12
alekssandr
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
заслонка заедает, или какой нить из тросов перетянут - например круиза
ничего не заедает, ничего не перетянуто
Добавлено через 1 минуту
дпзд менял, не помогает, комп показывает 10%, когда хх 1600 никаких проблем с лямбдами
alekssandr вне форума
Старый 17.07.2015, 09:56   #13
hado
Аватар для hado
Обычно они завышают обороты,когда проблемы с подсосом,лямбами,и форсами!От сюда и троение при обнулении мозгов!
+79601639644
hado вне форума
Старый 17.07.2015, 17:44   #14
alekssandr
прокладки померли под коллектором
Старый 18.07.2015, 08:52   #15
То есть всё таки сосал ****...
Старый 19.07.2015, 20:36   #16
alekssandr
да
Старый 11.09.2015, 08:04   #17
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
У меня на предыдущем вжике была похожая хрень, хх - 1000, купил таким, все датчики на дросселе и его отполировал, заменил, потом саму заслонку в сборе новую воткнул. В итоге это лили форсунки, все 8 штук с разборки взял, с гарантированно ровно работающего двигла. После замены хх - ровно 600.
Alex629800 вне форума
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
