Старый 11.12.2010, 13:51   #11
Мой пепелац не рыскает и при 150км\ч.Могу одновременно читать книгу - говорить по телефону и обгонять.
тормоза практически вверху (жоско встают где то см...3-5 от верхнего положения) добился комплексной заменой ВСЕГО в задних барабанах + самих барабанов. И епстественно грамотной регулировкой.
Старый 11.12.2010, 13:56   #12
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ратибор. Всё нормально с твоим Грандом. Хотя влево вести не должно.
А насчет устойчивости читай здесь - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=7700&page=3 с 89-го поста.
Привык наверно к хорошему на своей старой девятке-десятке или что у тебя было. Считай, что пересел на классику. Ничего привыкнешь к Гранду. :)
Последний раз редактировалось Sergey_B; 11.12.2010 в 14:00.
Sergey_B вне форума
Старый 11.12.2010, 20:59   #13
Flak88
Аватар для Flak88
Если машину сильно тянет влево "подруливать" придётся при каждом манёвре.
На стенде, когда делали сход-развал, проверяли положение переднего моста относительно продольной оси автомобиля и относительно заднего моста?
Могут быть последствия удара, а ещё знаю случай, когда на машину, не посмотрев, вместо одного из передних рычагов поставили задний. Тоже была головоломка у водителя: всё новое, а тянет в сторону.
"Рысканье" может быть из-за рулевого демпфера, поперечной штанги, ослабленных болтов рулевого редуктора, износа самого редуктора, износа шаровых опор, люфта в рулевых шарнирах. Износ карданных шарниров рулевого управления посмотрите. Заднюю подвеску тоже стоить проверить. Неисправные амортизаторы усугубляют "эффект". На исправной машине "Рысканья" быть не должно.
Последний раз редактировалось Flak88; 11.12.2010 в 21:08.
Flak88 вне форума
Старый 11.12.2010, 20:59   #14
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
ты не внимательно читаешь темы)))) он кирпича пересел
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 12.12.2010, 03:07   #15
m-lekha
Аватар для m-lekha
Марка: wk
скажу сразу, у меня wj
проблем после замены рулевой нет, рыскает по дороге только при колейности, тормоза хорошие. нареканий пока нет.
m-lekha вне форума
Старый 12.12.2010, 17:10   #16
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
рычаги новые установленны корректно,сайленты новые,положение переднего моста проверяли все отрегулировали,рулевые в отличном состоянии,шаровые новые.
Складывается ощущение что все таки виноваты аморты,попробую их заменить в конце месяца посмоторю что измениться.
На счет тормозов тоже решил поменять все диски и колодки+замена тормозухи,посмотрю че выйдет
Хочу эффекта как у Есика)чтобы и книжку читать, и по телефону трещать,и перестраиваться и девку за коленку лапать)
а скрип бронированной двери при крутых поворотах может говорить о чем?
Был Jeep Cherokee 4.0l,93г,231, AW4 ; Jeep Grand Cherokee 5.2l,249од,44RE
Сейчас JEEP COMMANDER Power Tech 287 V8 4.7, 45RFE, Quadra-Drive II
Последний раз редактировалось Ратибор; 12.12.2010 в 17:36.
Ратибор вне форума
Старый 12.12.2010, 23:11   #17
Flak88
Аватар для Flak88
Скрип двери - работа кузова на скручивание. Но стоит посмотреть и насчёт трещин на стойках.
Был у меня случай, правда ещё на М-2141. Поставил новую резину - тянет в сорону. Поменял местами передние колёса - тянет в другую сторону. Поставил дефектное колесо на зад и успокоился))). Брак, вероятно нарушение средней линии колеса. Можно и это проверить, поменять местами передние колёса.
Flak88 вне форума
Старый 13.12.2010, 15:18   #18
Ратибор
Аватар для Ратибор
не,ты не понял)скрип не у двери!) а скрип из рулевой похожий на открытие "старой бронированной двери")
Ратибор вне форума
Старый 13.12.2010, 18:21   #19
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ого! Это чё-то новое.
Sergey_B вне форума
Старый 14.12.2010, 09:33   #20
Snejok
Марка: WJ
Сообщение от Ратибор Посмотреть сообщение
Спасибо за формулировку)) у меня та же история, но я никак не мог объяснить сервисмену характер звуков :) Правда у меня эти загробные мелодии появляются только на малой скорости при крутых поворотах... Причем на подъемнике молчок, только под нагрузкой и то не всегда, сейчас в морозы вообще пропал Изначально связывал с какими-то траблами в переднем мосте, но переборка показала, что все норм. И мастер настойчив во мнении что это с гуром что-то, Вот, пока ищем
Snejok вне форума
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
