Старый 14.07.2015, 16:41   #11
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
ДПКВ, скорее всего. Смотреть осциллографом.
origin вне форума
Старый 14.07.2015, 17:50   #12
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
человек говорит что у него мотор больше 3 не крутит, а вы ему советуете акпп проверять.
Если в N и P не крутит в отсечку. значит явно не АКПП.
давления в рампе проверить надо бы.
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 15.07.2015, 21:32   #13
IDV_perm
Марка: ZJ 5.2 Orvis 4WD 98г был, ZJ 2.5TD Limited 96г
У меня совсем недавно была похожая проблема, только отсекала на 1500 об/м. Грешил на насос, т.к. мой умирал и давление в рампе было в районе 2 атм. После замены насоса ничего, кроме нормального давления топлива не произошло. Я уже записался на супер диагностику в сервис, т.к. самодиагностика ничего не показывала и от нечего делать решил проверить все контакты в моторной косе. Так вот после "шевелений" разъема, который заходит в мозги все исчинилось.
IDV_perm вне форума
Старый 16.07.2015, 13:16   #14
Толик61
Марка: Jeep grand cherokee XJ 1996 lorado 4.0; BMW 518 e34 1994; GSXR 650
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
'это только на горячей машине происходит или и на непрогретой ? и ещё когда глохнет искра пропадает или нет? а то было похожее причём мандила фишка катушки там контакты пригорели
толико на прогретой. что за фишка?
Добавлено через 1 час 52 минуты
как только машина доходит прогретого состояния. она перестает реагировать на плавное нажатие газа. только когда дергаешь педаль как дурак она рывками продолжает ехать. искра вроде не пропадает
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от versus Посмотреть сообщение
сегодня и проверю!!!!
Добавлено через 26 секунд
Сообщение от IDV_perm Посмотреть сообщение
пробовали, эфекта мало. шерудили все до чего достали
Толик61 вне форума
Старый 16.07.2015, 14:43   #15
Давление в рампе измерить на холостом ходу На горячую,на всех режимах. Не пропадает ли? Датчик положения дросселя замерить тестером не пропадает ли контакт на открытие.
Старый 16.07.2015, 15:11   #16
Толик61
а нет ли случайно значений которые должны быть?
Толик61 вне форума
Старый 16.07.2015, 15:22   #17
Сообщение от Толик61 Посмотреть сообщение
Пользуйте пожалуйста! http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/tps.htm
Старый 16.07.2015, 20:55   #18
Толик61
Толик61 вне форума
Старый 16.07.2015, 23:16   #19
versus
Аватар для versus
была похожая проблема, у меня виной всему было реле которое идет на бензонасос, которое в зависимости от оборотов подает разное напряжение на насос.
На XJ оно стоит на левом крыле. На ZJ не знаю есть ли такое.
Вылечил удалив на хрен это реле и подсоединил через предохранитель.
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 17.07.2015, 00:41   #20
Толик61
а вот это очень похоже. я почитал сейчас, симптомы такие же
Толик61 вне форума
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
