Старый 09.07.2015, 15:35   #61
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Нормальный люфт, нормальные сателлиты, не приставай к ним. Если хочется уменьшить люфт можно попробовать вынуть палец сателлитов и заменить беговые шайбы между сателлитом и стенкой диффа на новые или на более толстые. Главное чтоб посадочные пальца небыли разбиты и палец не подношен сателлитами.
Тогда вообще ничего не понимаю, от куда же тогда "перебор" на насколько секунд при торможении двигателем? Ступки нормальные, шруса то же в норме, подшипники хвостовика крутятся мягко, без заеданий, подшипники дифа без подозрений, обоймы ровные и гладкие. Правда масло чернее ночи, после замены не прошло и 5 тыс.км. Куда тогда копать?
kalina вне форума
Старый 09.07.2015, 16:13   #62
Сателлиты ведь при этом вообще то не работают, дифф крутится целиком.
Старый 09.07.2015, 16:25   #63
kalina
Понял. Тогда в каую сторону копать? ГП? Без кардана ничего не подвывает и не перебирает, мост себя ведет очень тихо, с какой бы скоростью не крутились колеса. Кардан то же отметается в сторону - он на крестах, кресты стоят новые. Раздатка? тогда перебор был бы из середины салона, а он идет именно от моста, причем судя по звуку с левой стороны где стоит диф....
kalina вне форума
Старый 09.07.2015, 16:40   #64
вообще я для себя проверяют так. машина на колёсах, крышка моста открыта, кардан снят.
крутишь за хвостовик от упора до упора, смотришь в мост. если при этом сателлиты радостно шевелятся, и в конце лязгают, то приехали. если они "перекладываются", то норм
Старый 14.07.2015, 15:14   #65
kalina
Парни, а чем различаются сателиты с варилоком и без лока? В продаже есть сателиты, на там написано что они для без лока...http://www.autozap.ru/goods/page/1/1...14/3661/SPICER
kalina вне форума
Старый 14.07.2015, 15:54   #66
они совсем другие и не подойдут
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
