Старый 18.11.2010, 13:39   #11
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
пока тему не буду создавать.
тоже пропадает тяга, но не определенных оборотах. а вообще. иногда шустро очень набирает обороты, а иногда в пол - еле едет. турбина работает, правда в маслице.
на круизе когда едешь, кнопкой скорость быстрее набрать чем если педалью
karmir вне форума
Старый 20.11.2010, 08:47   #12
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от karmir Посмотреть сообщение
смотри связь между педалью газа и тнвд,вероятнее всего причина там(у круиза управление отдельное)
дядявадя вне форума
Старый 10.12.2010, 19:39   #13
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
сегодня столкнулся с подобным
Мужики, может кто сталкивался, решил покататься по лесу, по снежку 50-70см, рыхлый, мягкий, минут через 10-15 езды на 1-2й сокрости (в режиме до 2000-3000 оборотов) стала пропадать тяга, дергаться немного, очень похоже что бедная смесь, ХХ еле держало, подгазовывал, выехал кое как, постоял 5мин теплый, поработал и машинка снова стала ровно работать. Соляря зимняя, на улице -3, воздушный чистый, топливный немного с осадком в стакане отстойника, но датчик воды молчит. Да и на холодную при спокойной езде без снега, заводится ок.
двиг 2.5тд, чирок XJ 98г.
фильтра каких 4000 обратно. Топливный в том числе. В стакане где отстойник виден осадок малость.
ПС заметил, что даже на теплой, без снега, в районе 2000 оборотов начинает тупить, не тянет вовсе, на 4й еле раскручивается, если это пятая скорость, в полик можно опускать, почти без изменений.
ПС на форсунках менял распылители около 2000км обратно. Турбина тоже после реставрации недавно. Круиза нету, проверить взаимосвязь педали не могу способым описанным выше. Но езда выше 2000 не получается постоянно, весь день катаюсь, все время провал тяги к 2000м оборотов.
Hertz вне форума
Старый 10.12.2010, 22:18   #14
karmir
Аватар для karmir
а коврики под педаль не залазят?)) я недавно решил проблему с пропажей тяги
karmir вне форума
Старый 10.12.2010, 22:34   #15
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
нет, к сожалению дело не в ковриках.
даже на ХХ обороты дергались. По всем признакам не хватало топлива...
Hertz вне форума
Старый 11.12.2010, 16:52   #16
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
и так, еще денек по снегам, вышеописанные симптомы оказались от двух эффектов (предполагаю)
проверил гипотезу с ковриками, и вот оно - чудо, двиг крутится выше двух, тянет, все в норме.
Но вот с покачиванием оборотов, с прободанием тяги на других диапазонах все по прежнему, причем снова после покатушек по снегу. Были моменты когда даже на клемах аккума снег лежал, т.е. хорошо забивало, радиатор забит. Фишка воздухомера мокрая в том числе. Отсюда вопрос, как проверить воздухомер? Или совпадение, или показалось, что когда дергал фишку воздухомера были эти покачивания, почти как троение двигателя, но не совсем.
Как проверить воздухомер?!
Hertz вне форума
Старый 19.12.2010, 22:46   #17
paha1384
Марка: был 2.5td ZJ Limited 1998г.,сейчас XJ,4.0,242,89г
Добрый вечер, продолжу тему.Вроде все нормально нынче проблему не нашел но машинка ездит и не глючит, но есть не большие замечания(может мне так кажется) , , на холодную тянет резво а вот когда прогреетася что-то вроде не то??????
paha1384 вне форума
Старый 19.12.2010, 22:47   #18
paha1384
А проблема скорее всего была в управляющей форсунке, в определенном месте провод переломан
paha1384 вне форума
Старый 19.12.2010, 22:50   #19
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
я про неё сразу говорил
boss вне форума
Старый 12.01.2013, 21:05   #20
vl84
Аватар для vl84
Марка: jeep cherokee 2.5td 1999 lift kit3
была у меня такая проблема целый год так ездил больше 2000 не набирал все форумы перечитал пока не нашел диагноста вышел воздухомер заменил машина самолет
vl84 вне форума
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
