Старый 13.07.2015, 07:49   #1
По умолчанию Ремонт замка двери.
Перестал в брелка закрываться, замок правой передней двери.
Снял его, узел не разборный, при подачи напряжения на контакты мотор не двигался.
Тк для русских людей, неразборных соединений нет, решил это исправить.
Китайцы или кто там, сделали все, что бы внутрь не лазили)).
Даже отвинтив мотор, я не смог его вынуть, ибо дырка была меньше шестеренки, пришлось мучаться что бы стянуть шестерню.
Причина была в том, что продукты износа щеток -забили коллектор моторчика. После прочистки его -все заработало!
Старый 13.07.2015, 09:35   #2
Artem BMW
Я тоже разбирал - но у меня был неисправен термопредохранитель в моторчике.
Ты не озадачивался ремонтом замка 5-й двери?
Не разбирал?
Я разбирал пару и понял что весь стук-скрип задней двери идёт от замка, а именно от износа втулок, осей, а потом и отверстия в язычке который держит замок за скобу.
Я поменял оси местами и сделал втулки из первой попавшейся пластмасски.
В итоге 5-й дверь отлично открывалась и закрывалась, скрипа и стука не было примерно год. Сейчас опять загремело. Оси всё-же изношены, изношено отверстие в язычке...
Думаю с твоим доступом к токарке, фрезеровке и технической мыслью ты-бы мог разработать комплект новых осей и втулок для ремонта замка.
Artem BMW вне форума
Старый 13.07.2015, 09:41   #3
Не разбирал?
Да, ремонт замка ЗОД, следующий этап, сейчас ищу донора для этого.
Старый 13.07.2015, 09:46   #4
Artem BMW
У меня есть, который я уже разбирал.
Но все детали, кроме концевика, там на месте. Размеры снять и т.д. можно.
Могу переслать. Потом с тебя ремкомплект :)
Старый 13.07.2015, 09:54   #5
Пластмасса, целая, что внутри замка, как бы направляющая?
Высылай, давай в личку тады.
Старый 13.07.2015, 11:37   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
сотона, как ты снял эту чёрную плассмаску ?????????????????????
Хасковод вне форума
Старый 13.07.2015, 12:22   #7
Разломал по шву))).
Старый 13.07.2015, 13:39   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ясно
а он несущую роль выполняет, или только разъём держит ?
Хасковод вне форума
Старый 13.07.2015, 15:05   #9
ясно
Как раз разъем он не держит, он жестко закреплен на моторе.
Он держит сверху редуктор, там два пина на корпусе.
Кстати редуктор замороченный пипец, там если присмотреться есть сцепление центробежное.
Те если у вас мотор работает, а замок не закрывается дело в немю
Старый 13.07.2015, 15:07   #10
Вот оно
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
