Старый 12.07.2015, 15:15   #121
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ну со стороны водителя все в полной норме.где-то или плюс или минус скорее всего теряется на bcm. я вот еще думаю не подпаленные ли мозги это вытворяют?я когда лямбду 2-ю цеплял то спалил в мозгах дорогу,запаял конечно,но все же.просто куда не залезу везде провода бодрые.
Zoltrix вне форума
Старый 13.07.2015, 09:25   #122
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Проверь следующим образом:
Под рулем есть колодка-разъём , туда приходят шина данных бело черные проводки скрученные и еще несколько проводов. Найди там рыжий провод без всяких полосок. На включенном зажигании отключи его, должна приборка погаснуть и подсветка измениться. Подключи его, должно спиликать как будто зажигание включилось и приборы должны заработать, подсветка восстановиться. Если у тебя на ходу так происходит, значит теряется контакт на этом проводе. Он идет от блока предохранителей до этой колодки. В блок предохранителей приходит с мозгов. Напряжение не нем появляется, когда включается зажигание. Сигнализаторщики любят на него вешать свои устройства, возможно он не рассчитан на доп. нагрузки и теряет контакт в слабых местах. Есть возможность продублировать сигнал от блока предохранителей до колодки под рулем, попробуй, может поможет.
ivanishimcev вне форума
Старый 13.07.2015, 14:32   #123
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
колодка есть знаю,там все как новенькое,когда приборка отваливается и загорается на ходу,то пилика не происходит,просто начинаются щелчки цз,т.е. когда машина набирает скорость двери же блокируются,вот она их при возрождении приборки закрывает,на климате при потухшей приборке кукарача,верхний комп прочерки кажет.далее,я так понимаю,если плюс падал бы на массу,то вылетал бы предохранитель PCM?шину я дублировал по твоему совету,это дало результат в виде того,что при потухшей приборке машина стала заводиться.я куда не лазил это в жгут с моторного в салон где пассажир и под задний диван.ну и спереди где аккум,радиатор,гур идет коса её не вскрывал,но шевелил и толку не было.сейчас дождя давно нет и все работает.2 раза после дождя она глючила.что дублировать?оранжевый провод от монтажника под капотом до колодки над ногами водителя?думаешь + все таки теряется?при чем когда я дома и могу сдернуть колодку и посмотреть мультиметром,то все работает,а в дороге начинается,как знает собака.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 13.07.2015 в 14:35.
Zoltrix вне форума
Старый 13.07.2015, 14:55   #124
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Отключай ВСЮ штатную шину, оставь свое "дублирование".
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.07.2015, 17:10   #125
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
TheTERMINATOR, каким образом? из разъема её выдернуть? который над ногами водителя?
Zoltrix вне форума
Старый 13.07.2015, 19:52   #126
ivanishimcev
Да, еще если стоит сигналка не родная, посмотри как она запитана, двери я так понимаю, она блокирует, с родной вроде такой опции нет. То, что приборка не пиликает, при восстановлении работы, странно, хотя может у тебя сигнал теряется уже в салоне, там где сигналку подключали.
Старый 13.07.2015, 22:14   #127
TheTERMINATOR
Я писал про ВСЮ штатную проводку шины. И штатно, под ногами водителя ничего нет.
Старый 14.07.2015, 04:16   #128
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ivanishimcev, нет ни какой нештатной сигналки. ну я таковой не нашел по крайней мере.
TheTERMINATOR, не под, а над. там идет такая широкая как бы плита в которую втыкается много шлейфов, вот в черном шлейфе приходит шина от PCM, и дальше шина уходит к приборке, оттуда она уже разветвляется на панель, бодик и дальше.а как я уберу ВСЮ шину? она там не 2 провода ведь. её там дофига где идет.
Zoltrix вне форума
Старый 14.07.2015, 07:26   #129
TheTERMINATOR
Повторяю еще раз - отключай шину ото всех блоков. Ищи на каком перестанет глючить.
Старый 14.07.2015, 09:34   #130
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
TheTERMINATOR, да уж,еще бы он глючила стабильно постоянно,а не только в дождь или на дальняк.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
