Старый 27.09.2014, 20:57   #21
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
вы что курите? какие нах ленты? сталл тест это тест бублика
+100%
Aleksejka111 вне форума
Старый 27.09.2014, 21:29   #22
ПАЛЫЧ57
Марка: Wrangler 94г., 4l, AW-4, 4.10-31"
вот и я думал что в первую очередь это касается бублика
ПАЛЫЧ57 вне форума
Старый 28.09.2014, 20:33   #23
Сообщение от Medvedo Посмотреть сообщение
Рекомендую изучить устройство АКПП, прежде чем нести бред.
Подсказка: зачем надо нажимать тормоз, да не просто так, а со всей дури?
при чем тут устройство акпп?
есть стандартные проццедуры, описанные в АТСГ, есть таблицы сталл для бубликов, есть таблицы if - then для интеерпретаццции результатов.
а тормоз надо жать чтоб машина не херакнулась апсеену или не вкатала в асфальт далпайопов экспериментаторов.
Старый 28.09.2014, 21:38   #24
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Рекомендую хоть раз в жизни прочитать оные
Medvedo вне форума
Старый 29.09.2014, 00:30   #25
прочитал, не раз, не два, смысла в дальнейшей дискуссии не вижу
Старый 29.09.2014, 07:20   #26
Medvedo
Аватар для Medvedo
Для остальных дискутирующих:
открываем Заводское Руководство по обслуживанию, на стр. "21-48", читаем:
STALL TEST ANALYSIS
STALL SPEED TOO HIGH
If stall speed exceeds 2300 rpm, transmission
clutch slippage is indicated.
Для ленивых перевожу:
Анализ результатов теста
* Скорость остановки слишком высокая
Если двигатель раскручивается более чем на 2300 об/мин, то ваша трансмиссия буксует.
Первый же вариант рассказывает нам о проблемах со сцеплениями-лентами, поэтому утверждение «сталл тест это тест бублика» — неверно.
Специально для буквоедов: я хочу донести мысль «сталл тест это тест не только бублика»
Medvedo вне форума
Старый 12.07.2015, 23:48   #27
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Провел....на D показывает 2500 об/мин, держал секунд 5, выше не поднимается.... В мануале пишут норма 1800-2300, что значит у меня все херово?
И еще наблюдение:
В хорошую горку с уклоном градусов в 25* на 1 пониженной авто должен САМ ползти без газа?
Accent78 вне форума
Старый 13.07.2015, 00:05   #28
DanZL
Аватар для DanZL
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
И еще наблюдение:
Ещё парочка таких стал-тестов - и точно будет всё херово - не более 2-х секунд, и так ясно будет. Раз обороты выше - значит имеет место пробуксовка, уровень масла в норме? На понижайке, по идее, должен ползти. Мой бывший ZJ показывал 2000об., так его на понижайке было почти не остановить.
DanZL вне форума
Старый 13.07.2015, 00:12   #29
Accent78
Да, но этот мануал https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=19
и значения оборотов для 42RE по ссылке выше, значения для 46RE мануала не видел
Accent78 вне форума
Старый 13.07.2015, 08:27   #30
ох бляя...
книжки они хороши для новой коробки.
раскрою страшную тайну.
бублики бывают на одну и ту же коробку разные. число модификаций зависит он производителя трансмиссии.
наиболее распространён вариант с низким и высоким сталлом. это когда максимальная передача крутящего момента за счет масла в бублике происходит на более низких и более высоких оборотах.
если тест проходит на 2300 а не 2100 оборотах, это не значит что буксует лента или клатч, обычно это значит только что либо бублик либо жидкость не соответствуют заводским допускам и не обеспечивают заданных характеристик передачи крутящего момента. а вот если мотор набирает обороты или сразу улетает в три тыши - это повод задуматься.
ну а так да. не сильно здоровую коробку можно ушатать легко
Последний раз редактировалось dimanoid; 13.07.2015 в 08:29.
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
