Старый 09.07.2015, 23:52   #191
клапан
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
какая температура была на улице при этом? и я так понял у тебя термостат на 86 стоит. я тоже поставил на 86 но как назло жара пропала, вот жду чтоб потестить.
26 было по интернету.
по моим наблюдениям t упала на 5 градусов примерно, по хорошему надо бы ещё промывку делать, так как до меня её ни кто ни разу похоже не делал. Радиатор медный и течи тоже не заметил. Зато патрубок нижний заменил на патрубок бензобака москвича и их скрестил на ура!
Но все остальные промывки после, сейчас, доп.вент.
Добавлено через 7 минут
Интересное наблюдение.
Нагрелся сегодня до 107 с кондеем в пробке. Давление масла упало в ноль в это время. Поставил коробку в нейтраль и поднял обороты до 1100. В течении примерно минуты температура не менялась, потом пробка поехала.
Надо будет еще попробовать.
Прпобывал при нагреве держать обороты на 1500-2000 -t упала только на 2 градуса за 30 секунд.
Я так понимаю, что радиатор забит из нутри, надо ещё мыть- денег на новый медный нет!!!!
Последний раз редактировалось клапан; 09.07.2015 в 23:49.
клапан вне форума
Старый 10.07.2015, 06:24   #192
МИХА787
Аватар для МИХА787
по моим наблюдениям поднятие оборотов на холостых, тоже особо не помогаеь скинуть температуру.
МИХА787 вне форума
Старый 11.07.2015, 00:23   #193
Neonek
Аватар для Neonek
Марка: Jeep Grand Cheeroke Limited 5.2
Привет всем.. Спасибо за помошь.. Заметил такую особенность. У меня ZJ в пробке греется только при +40 на улице.. В остальной температере двигатель греется до +97 градусов.. Наверное просто при высокой температуре окружающей среды виска не справляется..мотор греется до + 110 градусов.
Neonek вне форума
Старый 12.07.2015, 16:18   #194
Artem BMW
Сообщение от Neonek Посмотреть сообщение
110 это с климатом?
Artem BMW вне форума
Старый 12.07.2015, 17:30   #195
МИХА787
Аватар для МИХА787
ура!!!! чудо!!!! наконец потеплело после замены термостата, за бортом 28 градусов, целый день езжю с климатом, больше 102 не видел а в среднем 99-100 держится. а при выезде на меридиан и вовсе до 90 падает.
предисловье: виска новая две недели, радиатору 4 года китайский одноконтурный, промыты с наруже тоже две недели назад. термостат на 86 поменял неделю назад. до замены термостата, но с новой виской и мытыми радиаторами в пробке без климата нагревалась до 110.
МИХА787 вне форума
Старый 12.07.2015, 20:58   #196
Neonek
Аватар для Neonek
110 это с климатом?
да с климатом. Без климата всегда 97 градусов.
Neonek вне форума
Старый 12.07.2015, 20:59   #197
Artem BMW
Ну если без пробок то в +28 102 не так уж и мало, у меня при +33 так греется, а вот если пробки хорошие то к 110 стремится....
Добавлено через 1 минуту
Ну если это в пробке то 110 при +40 - это нормально.
Какое расстояние от виски до радиатора? Или сделай пожалуйста фото как крыльчатка в кожухе стоит....
Старый 12.07.2015, 22:31   #198
клапан
Как хотите, но по трассе у меня всё равно температура не падает ниже 93 !!!! Это при том что t за бортом была температура 19-20. По трасе с t возуха 28=t двигателя ПО БОРТОВОМУ КОМПЬЮТОРУ показывала 93 !!!
Поехали за грибами- в лесу скорость 5-10 км/ч темпиратура выросла до 107 !!!! Открыл капот, сразу минус 6 градусов.
блин, жду выходного для установки доп. вентилятора.
Виска дула так, что я поливая из бутылки воду засасывало в радиатор!!!!!
клапан вне форума
Старый 13.07.2015, 18:15   #199
Neonek
Аватар для Neonek
Вот фото.
Neonek вне форума
Старый 14.07.2015, 08:30   #200
Artem BMW
Вот фото.
Вложение 95221
Спасибо!
ХМ, визуально заметно ближе чем у меня.
можно ещё попросить сделать несколько фото с разных ракурсов чтобы видно было как в кожухе вентилятор стоит. И попробовать подсунуть что-нибудь измерить расстояние между радиатором и виско-муфтой.
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
