Старый 11.07.2015, 19:46   #931
Rear: Stock Vertical Distance Between the top of the axle tube (C) and the underside of the frame (D) on the inside of the bump stop should be 15 cm (6") plus or mins 13 mm (1/2").
То бишь сток у вас, батенька.........
Старый 11.07.2015, 22:44   #932
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
А родного амортизатора не хватает. Газелевский наращивать пришлось на 4 см.
Непонятно...
DimaSKO вне форума
Старый 11.07.2015, 22:47   #933
Расстояние указано от трубы моста до лонжерона. Отбойник в расчет не берется.
Старый 11.07.2015, 23:37   #934
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
Непонятно...
Чудеса просто какие то...
Андрей150777 вне форума
Старый 12.07.2015, 06:07   #935
DimaSKO
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...rear_shock.htm
Здесь, без лифта, указано 7 см от отбойника до моста.
http://jeep.avtograd.ru/rancho/rear_path.htm
А тут, при лифте 3" - 15 см плюс проставка 5 см (или 20 без проставки получается).
В итоге 20-7=13 см - разница между стоком и лифтом 3". не сходится как-то, 13 см это добрые 5".
Вот и выходит, что судя по длине амортизатора - у меня 2-2,5" (60 см в вытянутом состоянии), по расстоянию от оси колеса 53 (у меня) - 43 (на форуме попадалась цифра для стока) =10 см - все 4". И где же истина?
Чирок мне достался в состоянии заниженной Приоры, вот заменил рессоры, пытаюсь разобраться - что получилось и от каких цифр плясать.
Опасаюсь, не слишком ли задрал - не хочется мудрить с проставками под мост и опусканием РК.
Последний раз редактировалось DimaSKO; 12.07.2015 в 06:22.
DimaSKO вне форума
Старый 13.07.2015, 13:05   #936
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Люди, волгвские задние, в кирпич, спереди с лифтом 2'' встанет? Или коротковаты?
REDbricks вне форума
Старый 13.07.2015, 13:10   #937
Андрей150777
Марка: Были два
Не понял...
Хочешь рессоры на перед поставить?
Старый 13.07.2015, 20:20   #938
Медик
Марка: пока нет
на свой корень 4 волговский (ьез корня) тогда будет гуд.
если поставишь все пять то 2х буудет мало - а жопу будет подкидываать до небес на самых маленьких кочках
Медик вне форума
Старый 17.08.2015, 14:12   #939
lesha xj
Марка: jeep cherokee xj
lesha xj вне форума
Старый 19.08.2015, 07:29   #940
DimaSKO
Немного не по теме, но тоже про подвеску.
Подскажите, как снимается отбойник на переднем мосту?
Резинка выковыривается из стакана и под ней болт или просто откручивать газовым ключом?
DimaSKO вне форума
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
