Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler TJ 1996 — 2006
Старый 23.04.2012, 00:06   #1
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
По умолчанию Не заводится рэнгель.
Рэнгель 97 года рождения, двигатель 2.5 л.
Неожидано перестал заводиться. Искры нету.
+12 вольт на форсунках и на катушке нету. и при просто включенном зажигание и при рабочем стартере(ведь у этих годов автомобилях +12 появляется от ЭБУ только при рабочем двигателе, т.е. когда колено вращается? )
по OBD не единой ошибки(аккумулятор снимали, т.к. разрядился, поставили другой, крутили-крутили - ошибок не выдает).
датчик колена разъем скинул 3 вывода у него - везде сопротивление бесконечность. по библии
Омметр должен быть установлен на диапазон 1-10 кОм. На этом диапазоне омметр должен показывать отсутствие сопротивления, т.е. КЗ. Если омметр будет показывать сопротивление - замените датчик.
на нормально языке это я так понимаю значит, что сопротивление у него должно быть менее чем 1 кОм? Он там как и у кирпичей с рениксом (там кстати 2 выводной он)- обычная катушка идуктивности? Зачем тогда третий вывод?
Подскажите, правльно ли я понял что датчику капец?
LuCiFer вне форума
Старый 23.04.2012, 15:24   #2
ARRI
Марка: TJ 4.0
Была такая фигня, но на 4L. Датчик положения распредвала, что в трамблёре стоит рассыпался.
ARRI вне форума
Старый 24.04.2012, 12:39   #3
gnch
Марка: Wrangler
Третий вывод-эран проводов от помех. Сопротивление катушки где-то около 1кОм.
Датчик надо менять, желательно оригинал.
gnch вне форума
Старый 11.05.2012, 22:21   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
таки без него должен заводиться. я на своем 4 литровом скидывал, заводился.
спасибо, мне дико интересно было...
датчик вообщем поменяли, заказал владелец ренгеля с москвы с разборки, причем от 4 литрового кирпича, по каталогу такой же, ды и внешне. Пришел с другим разъемом, перепаяли особо не думаю - поставили стал заводиться с пол оборота, раньше приходилось покрутить. Видимо датчик доходил...
LuCiFer вне форума
Старый 08.12.2013, 19:16   #5
Ashes
Марка: Jeep Wrangler tj
Была такая проблема у меня. пока датчик Хола не поменял - маялся. поменял - все как рукой сняло.
Ashes вне форума
Старый 10.07.2015, 22:22   #6
NIK-AUTO
Аватар для NIK-AUTO
Марка: JeepWrangler II (TJ) 2003 2.4
По умолчанию Вопрос "Датчик распредвала"
Часик в радость всем!
Обращаюсь с таким вопросом, WRANGLER 2002 2.4 (модельный 2003) не заводится, ошибки самодиагностики показали - P0340 Неисправность датчика распределительного вала,P0320 Неисправность цепи распределителя зажигания. Пришел заказывать датчик распредвала, продавцы говорят, что на моей комплектации его нет, такое может быть?
Может кто подскажет есть он или нет и где находится.
Заранее спасибо.
NIK-AUTO вне форума
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
