Старый 09.07.2015, 22:08   #11
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от slch21 Посмотреть сообщение
сапун
раздатки стоит на колоколе АКПП
Сапун раздатки установлен на раздатке. Другое дело, что трубка от него может лежать на колоколе акпп...
Сапун акпп штатно - в корпусе масляного насоса - виден только если снять АКПП и отсоединить от неё гидротрансформатор.
Между собой эти сапуны никак не соединены...
Олег_Ц вне форума
Старый 10.07.2015, 05:47   #12
slch21
Аватар для slch21
Марка: jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L V8 1993г.
Олег_Ц, Спасибо я всё понял.
slch21 вне форума
Старый 30.09.2015, 11:26   #13
slch21
Аватар для slch21
Олег_Ц,
Приветствую,вывел сапун по вашей схеме,появилась такая проблема,стало протекать масло через прокладку поддона,поменял кучу прокладок вчера посадил на герметик
таже проблема.Вопрос это изза переделки сапуна или могут быть другие причины?
slch21 вне форума
Старый 01.10.2015, 21:23   #14
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Если сделанный вами сапун нормально продувается, то проблема не в нем.
Масло может давить либо из-за негерметичности прокладки, либо из-за повышенного давления внутри АКПП (если пропускная способность нового сапуна очень мала)...
Какой внутренний диаметр трубки нового сапуна?
Олег_Ц вне форума
Старый 02.10.2015, 05:04   #15
slch21
Аватар для slch21
Олег_Ц,
Примерно 7-6мм.
slch21 вне форума
Старый 02.10.2015, 21:26   #16
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Примерно 7-6мм.
Нормальный диаметр!
А масло течь начинает сразу, или когда АКПП прогреется?
Давление внутри АКПП при неисправном (через него не идет воздух) сапуне повысится при нагреве и расширении масла.
Если течет и на холодную - думаю проблема не в сапуне...
А какая прокладка в АКПП (резина, картон, пробковая)?
Олег_Ц вне форума
Старый 03.10.2015, 06:23   #17
slch21
Аватар для slch21
Олег_Ц,
Ставил пробковые,последний раз посадил на герметик проехал 15км простоял минут 15 ни одной капли,приехал домой 4км и всё потекло,до этого ставил пробковые прокладки тот-же результат.Думаю поставить дорогую мопаровскую прокладку не знаю поможет нет поэтому и советуюсь по поводу сапуна было такое на других машинах или нет?
slch21 вне форума
Старый 03.10.2015, 22:25   #18
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Было один раз, когда в трубку сапуна попало много масла...
Олег_Ц вне форума
Старый 03.10.2015, 22:59   #19
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Олег, а чем штатная трубка для замера уровня не "сапун"?
Кистей вне форума
Старый 04.10.2015, 00:27   #20
Mishanya98
Марка: Zj 4.0 +3"
Олег, не знаете случаем аналогична ли процедура для 42re?
Mishanya98 вне форума
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
