Старый 09.12.2010, 17:29   #1
Lord
Марка: grand, 4л,1994
По умолчанию Режимы дворников
Работает только 2 последних режима скорости!Остальные при переключении один раз провернут и все....Кто как боролся с этой проблемой?Проблема встречается,кстате,часто,причем на американцах!Стоит ли покупать новый переключатель?или реле поменять?
Lord вне форума
Старый 09.12.2010, 22:42   #2
dimkats06
Аватар для dimkats06
Сообщение от Lord Посмотреть сообщение
лучше сначало проверь,а не затухла ли у тебя трапеция?
dimkats06 вне форума
Старый 09.12.2010, 22:47   #3
борян
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/other.htm
борян вне форума
Старый 10.12.2010, 01:33   #4
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Рассказываю
Была у меня такая проблема. Сначала долго искал само реле. Перечитал все и пересмотрел везде. Потом отодвинул сидушку водителя и залез под торпеду. Он стоит прямо под рулем. Приклеен на липучке к нижней части торпеды. Сначала советую проверить разъемы ( просто подергай их туда-сюда). Там зачастую выпадают отдельные контакты из клемников.
Если все вышесказанное не помогло:
Отключаем от коробки два разъема и вытаскиваем ее из машины.
Высверливаем клепки и снимаем крышку. Внимательно осматриваем плату. Скорее всего заржавел контакт реле и его надо почистить. У меня еще был перегоревший провод на катушке реле. Смотал виток и припаял.
После этого все заработало.
Из корпуса убрал весь поролоновый наполнитель (не знаю для чего он был туда засунут) и вместо клепок закрутил саморезы.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 10.12.2010, 09:54   #5
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
чтоб не плодить темы про дворники, влезу с вопросом
водительский дворник не доходит до края стекла сантиметров 15 во всех режимах кроме Hi (самого последнего, в нем достает до стойки, ну пару см до нее может оставляет, но не 15!!!). Не пойму, так задумано или в чем глюк?
Lisqa вне форума
Старый 10.12.2010, 12:39   #6
Люфты большие в трапеции, на большой скорости все эти люфты выбираются, и дворник дальше пролетает. Можно попробовать поводок на шлицах переставить.
Старый 10.12.2010, 17:52   #7
Volchonok
Аватар для Volchonok
тогда она будет дворник на HI ловить рукой в форточку водительской
Volchonok вне форума
Старый 10.12.2010, 19:16   #8
Не исключено. ;-)))
Есть три варианта решения:
1) Снять весь механизм и поменять его на новый. Быстро, надежно, но небюджетно.
2) Снять и разобрать весь механизм, устранить люфты путем ремонта или замены шарниров с подбором деталей от отечественного автопрома. Долго, геморно, но надежно и бюджетно.
3) Забить. Очень просто и бюджет нулевой.
По какой дороге идти, решать вам.
Старый 11.12.2010, 17:24   #9
Lisqa
Аватар для Lisqa
Не исключено. ;-)))
Спасибо! Глаза разбегаются от вариантов, не знаю что выбрать Пока конечно 3, а как надоест 1.
Lisqa вне форума
Старый 12.12.2010, 01:29   #10
Volchonok
добраться бы для начала до механизма, может там не в люфтах дело, а в бональной подтяжке крепежа.
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
