Старый 07.07.2015, 13:52   #1
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
По умолчанию xj 89 год раз в 1-2 недели стабильно в 0 садится акккум
Кто подскажет что за ерунда, раз в одну - две недели садится в полный ноль аккумулятор. ток замерял 1 раз было 0.03-0.04 ампера в состоянии покоя. я так понимаю аккум сдох?
Дмитрий1703 вне форума
Старый 07.07.2015, 14:29   #2
У меня зажигание само включалось периодически.
Старый 08.07.2015, 12:28   #3
Дмитрий1703
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Антенна телескопическая стоит?
Отсоедини одну клемму с аккумулятора и померь амперметром , в состоянии покоя. Может жрать телескопическая антенна (если она есть) (разъем на ее отключение есть справа у пассажира в ногах, там 2 разъема, один из них то что тебе надо.
А так же может жрать не исправная сигналка.
Но проще проверить амперметром, есть ли потребители, когда машина заглушена или нет, может быть что угодно.
Ну говорю же, в состоянии покоя ток 0.03 0.04 ампера.
Сигналка работает только как ц/з и дистанционный запуск (если брала бы на себя сигналка то думаю проблема гораздо чаще появлялась бы)
Кстати при всем при этом езжу каждый день. но стабильно раз в 1-2 недели садится аккум до того состояния что даже приборка не пашет. прикуриваешь работает 5-10 минут и потом заводи скок хочешь все норм, грешу все же на аккум замыкает его похоже
Последний раз редактировалось Дмитрий1703; 08.07.2015 в 12:31.
Старый 08.07.2015, 21:02   #4
Дмитрий1703
а генератор то, заряд дает на аккумулятор?
если бы не давал я бы и не ездил бы каждый день логично? аккум высасывается при не работающем гене явно не за 1 -2 недели ежедневных поездок.
Старый 08.07.2015, 21:42   #5
сигизмунд лазаревич
Попробуй другую батарейку !
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 08.07.2015, 22:21   #6
Я бы для начала попробовал клемму скидывать на длительных стоянках. если все равно будет высаживать - пипец батарейке, если нет - косяк в машине.
Старый 09.07.2015, 16:15   #7
Дмитрий1703
он может работать, то не работать.
генератор такая штука - либо работает либо нет
Добавлено через 26 секунд
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
закинул со второго авто новую посмотрим что даст
Старый 10.07.2015, 02:51   #8
Сообщение от Дмитрий1703 Посмотреть сообщение
Очень спорное утверждение. Между "работает" и "сдох" есть еще несколько промежуточных состояний.............
Старый 02.08.2015, 00:31   #9
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Была такая засада на доресте, в замке калитки отгнил концевик закрытия, и при нужных гороскопах включал освещение салона, типа дверь открыта.
После непродолжительной истерики извлёк все лампочки подсветки салона.
Ночью стало снайперозащитнее и перестал погибать аккумулятор.
Как вариант.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 10.08.2015, 17:22   #10
Дмитрий1703
Поставил батарейку новую вроде все ок, видимо старая ёкнула совсем
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
