Старый 04.07.2014, 12:38   #31
Merlin13
Аватар для Merlin13
Марка: Jeep Grand Cherokee Overland 2004
Попробую.
Merlin13 вне форума
Старый 30.05.2015, 08:06   #32
Merlin13
Аватар для Merlin13
Сообщение от katok90rus Посмотреть сообщение
Открою маленький секрет,в выхи перебирал раздатку и поменял себе эту бабитувую втулку на от газели встала как родная(36руб)разверткой развернул до нужного размера и вуаля все чики пуки.
Здравствуйте! А можно поточнее про эту втулку, где стоит и для чего. Показываю втулку нашим продавцам а они только плечами пожимают
Добавлено через 4 минуты
Выписал две втулки оригинал и кроун, так вал в них болтается больше чем в старой втулке. Че за херня, кто знает?
Merlin13 вне форума
Старый 02.06.2015, 23:39   #33
Cyrt
Аватар для Cyrt
Марка: ГранЧерокиЛемитед. 4,7 V8
Wink
Сообщение от SEDOI Посмотреть сообщение
Не хотелось плодить новые темы перерыл весь форум но похожего симптома не нашел, подскажите может кто сталкивался, раздатка NV247 включается и работает вроде нормально, масло меняю вовремя оригинал.Пару недель назад появился стук, при включении рычага акп в драйв и снятии ручника нажимаем газ и слышится стук, причина найдена, стук в раздатке со стороны заднего кардана, шатка руками хвостовика на предмет люфта показала что стук внутри раздатки, раздатку буду снимать, вопрос какие запчасти нужны для ремонта ибо снятие и дефектовка не подходит, потому как запчасти идут почти месяц, а без машины никак если кто сталкивался с ремонтом раздатки подскажите пожалуйста.
А еще этот стук слышан при включении з.х., как буд-то кто то молоточком по кордану, или криставина разбита.
Разобрал я свою РК в прошлом году и выяснилось что на выходном валу с РК стоит масленный насос, просто надет на шлицы вала(получаеться на вол одета ведущая шестерня) а корпус от вращения удерживаеться упорами в корпус РК. (удерживаеться-сказана с натяжкой, просто на корпусе насоса отливы которые заходят в углубление корпуса РК) со временим от поочередно меняющего направления вращения корд валя алюминий вырабатываеться (и корпус насоса и РК) образуеться зазор, который если только начинаеться то прегресирует довольно быстро (понятно почему). я устранил льфт, наварил аргоном-и подогнал напильником. (насос в крайслеровском каталоге з.ч под №25. В Мануале он хорошо виден, и его "четыри уха".
Cyrt вне форума
Старый 08.07.2015, 10:21   #34
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Подскажите, чтоб поменять втулку, надо снимать полностью раздатку, или можно так заменить!
Охотник вне форума
Старый 08.07.2015, 10:30   #35
какую втулку то? хвостовика?
Старый 08.07.2015, 10:58   #36
Охотник
Аватар для Охотник
Да ее самую!!!
Охотник вне форума
Старый 08.07.2015, 11:50   #37
только колокольчик задний снять надо.
Старый 08.07.2015, 14:08   #38
Охотник
Аватар для Охотник
Спасибо!!!
Охотник вне форума
Старый 08.07.2015, 16:26   #39
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Ага, а для этого нужно умудриться снять стопор с подшипника, я это делал, но до этого я его снимал со снятой раздатки, поэтому знал куда жать нужно, причем снять его пол беды, назад запердолить намного сложнее.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 08.07.2015, 17:48   #40
Но можно.
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
