Старый 08.07.2015, 00:27   #71
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
какое расстояние от муфты до радиатора?
чем померить, рулеткой или штангелем?)))) (штангель уже купил)
Если серьезно, то вентилятор полностью находится в дифузоре, не глубже и не снаружи. Диаметр его тоже равен старому (железному). Стало быть должен работать аналогично...
Завтра сниму виску и начну эксперименты с дозаправкой.
sali_s вне форума
Старый 08.07.2015, 07:41   #72
в дифузоре это хорошо. его бы желательно поставить на том же расстоянии от радиатора что и родной. плюс ко всему скажи как крепил крыльчатку. снаружи или внутри
Старый 08.07.2015, 19:12   #73
sali_s
Ставил снаружи (см.фото) т.к. если поставить изнутри, то к гайке не подберешься и вентилятор бы наполовину торчал из диффузора. Винты(5Х16) с шайбами взял в крепмаркете и посадил на синий фиксатор резьбы.
И так, снял муфту. Нагрел строительным феном со стороны спирали. Спираль растянулась и повернула шпенек в центре примерно на 60гр. Тогда снял спираль и повернул ее до конца (отмечу что повернулась она примерно на 120гр), чтобы заблокировать муфту, после чего установил ее на мотор. Муфта заблокировалась и завыла и остановить ее невозможно не холодную и не горячую, т.е. масла в ней достаточно. Стало быть нужно удлинить спираль, чтобы шпенек поворачивался на больший угол (видимо китайцы сэкономили на длине спирали).
Вытащил начало спирали, разогнул ее и заново согнул за самый кончик и поставил на место. Герметиком пока не крепил - буду проверять на разных режимах. Но однозначно стало лучше. За бортом 27гр. а Виска справляется без электровентилятора с вкл. климатом! На холодную шумит только поначалу, на горячую остановить можно только толстым журналом. На прогазовках заметно что муфта начинает запаздывать. Т.е. вроде все как надо...
Последний раз редактировалось sali_s; 08.07.2015 в 19:33.
sali_s вне форума
Старый 15.04.2016, 22:35   #74
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Ну как поживает муфта от мерина?
Охотник вне форума
Старый 16.04.2016, 09:05   #75
у меня отлично, лежит на полке в гараже)))
Старый 16.04.2016, 22:47   #76
Охотник
Аватар для Охотник
Че не работает на наших машинах, или снял совсем.
Охотник вне форума
Старый 17.04.2016, 15:53   #77
не ставил, не знаю)))
Старый 23.04.2016, 13:44   #78
sali_s
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
у меня стоит до сих пор. Вроде все ОК.
...почему вроде. Потому что до замены виска была почти заклинена и справлялась одна, т.к. электро-вентилятор почти не работал. После установки виски в жару температура поползла и пришлось заменить электро-вентилятор. Теперь работают оба и поэтому трудно оценить эффективность виски, но почему-то кажется что маловато ее... хотя к ее работе придраться трудно. На холодную газетой останавливается, а на горячую только толстым журналом и с трудом.
sali_s вне форума
Старый 29.12.2016, 13:34   #79
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Джиперы, здрасьте!
Продолжаю возиться с вжиком, посещают разные идеи.
На лареде с 4 - литровым движком установлен штатно только электровентилятор. Один раз уже подводил по причине смерти щеток, чем доставил несколько неприятных минут. Сейчас отремонтирован, но доверие к нему несколько подорванное.
Вопрос: можно ли в дополнение к электрокарлсону, на жаркие месяцы вкорячить дополнительно вискомуфту? На помпе есть резьба. Влезет ли? Делал кто-нить такую сборку? Все-таки, движок дико теплонагруженный, как-то страхуильно надеяться только на один электровентилятор, особенно в июле в пробках.
Zoran вне форума
Старый 29.12.2016, 14:22   #80
Сфоткай подкапотку где он стоять должен
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
